土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管与阀部件的连接
风管与阀部件的连接
发布于:2022-11-03 15:24:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管与阀部件的连接
来源:网络,如有侵权,请联系删除
防火板风管与带法兰的设备、阀部件等连接时,应采用强度符合要求的法兰连接件,法兰材料宜选用角钢。两法兰之间应使用密封性能良好、有一定弹性且符合防火极限要求的垫料。防火板风管也可以采用柔性软管与设备连接,但应注意软管的耐火性能是否匹配,法兰四角应设螺栓孔。风管法兰见图9。
设备自身必须具有独立的支吊体系,不应将其自重或振动荷载由风管来承担。
风管与风口的连接,可在风口内、外壁用自攻螺钉直接连接在风管上。
防火板风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,风管与预留洞口之间采用不燃柔性材料封堵。做法见图10。
推荐资料:
几种风口与风管连接方法cad设计图
https://ziliao.co188.com/d62636497.html
风口与风管六种连接方法局部详图示意图
https://ziliao.co188.com/d54848898.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
支吊架制作和安装
知识点:风管支吊架 来源:网络,如有侵权,请联系删除 水平安装风管的横担,可选用相应规格的角钢等型材,风管吊装用圆钢作吊杆,与吊杆对应的膨胀螺栓分别为M8、M10。风管吊架的间距在弯管、三通、四通处应适当加强。风管吊装横担、吊杆规格及支吊架间距见表4。 表4 风管横担,吊杆规格及支吊架间距(mm) 风管长边尺寸b b≤630 630<b≤1250
