土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 支吊架制作和安装
支吊架制作和安装
发布于:2022-11-03 15:22:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管支吊架
来源:网络,如有侵权,请联系删除
水平安装风管的横担,可选用相应规格的角钢等型材,风管吊装用圆钢作吊杆,与吊杆对应的膨胀螺栓分别为M8、M10。风管吊架的间距在弯管、三通、四通处应适当加强。风管吊装横担、吊杆规格及支吊架间距见表4。
表4 风管横担,吊杆规格及支吊架间距(mm)
风管长边尺寸b
b≤630
630<b≤1250
1250<b≤2000
b>2000
角钢横担
∠30×3
∠40×4
∠50×5
∠50×6
圆钢吊杆
Φ8
Φ8
Φ10
Φ10
吊架间距
2440
2440
1220
1220
风阀等部件及设备与防火板风管连接时,应单独设置支吊架;该支吊架不能作为风管的支吊点。风管的支吊点距风口、风阀及自控操作机构的距离不少于200mm。暖通南社
风管垂直安装,支架的间距应不超过2.4m,每根立管上支架数量不少于2个,并应适当增加支吊架与风管的接触面积。
水平悬吊的主、干风管长度超过15m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。
推荐资料:
常用管道支吊架图集(含说明)
https://ziliao.co188.com/d63029843.html
抗震支吊架给排水图
https://ziliao.co188.com/d62406579.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管加固的形式
知识点:风管加固 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管的加固可采用不燃管材、扁钢、防火板板条(宽为200mm)做内支撑加固,或用角钢、U型轻钢龙骨做外加固。内支撑加固的基本形式见表5。 表3  风管内加固形式及加固件 当风管长边尺寸1000<b≤1250(mm)时,应在每节管段上下面板中心处设置一个内支撑加固;当风管长边尺寸b大于1250mm时,应在每节管段上下面板横断面中线处均布两个内支撑加固。
