球根花卉很多不能露地越冬,需掘出后入室贮藏。几种球恨花卉的冬季贮藏法如下:
(1)大丽花块根:当叶片自行脱落时,将茎秆剪留10厘米左右,掘出块根晾晒3~5天,然后喷洒10%的多菌灵500倍液或50%的代森按1000倍液,再用略潮的沙子或细土埋藏,存放温度为3~5度,贮藏期间应检查2~3次,发现腐烂者要及时拣出。砂土过干则须与块根暂时分开,淋湿后再埋入块根。
(2)唐菖蒲球茎:10月下旬叶子完全枯黄时将球茎掘出,晾晒1~2天,剪除茎叶,喷洒50%的托布津1000倍液或10%的多菌灵500倍液。装八塑料编织袋中,放在5~15度通风干燥的室内贮藏,也可不剪除茎叶,将球茎在0.5%的高锰酸钾溶液中浸泡几分钟后成把捆好,悬挂于室内或码放在垫有木板的室内地上,不使受潮。
(3)美人蕉根茎:在早霜来临前,剪除全部茎叶,将根茎掘出保留宿土,用砂子或干土全部埋住,存放在温度不超过10度的地方即可。
(4)朱顶红鳞茎:在10月底或11月初将鳞茎掘起,剪、除叶片,去掉全部根须,放入35度的。.2肠高锰酸钾溶液中浸泡1小时捞出晾干,用略潮的砂子埋好,存放在5~10度的地方即可。如鳞茎不多,也可栽于花盆中,顶端略微露出土面。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:球根花卉的冬季储藏
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
种植养护:如何诱导花芽分化什么叫花芽分化? 花芽分化是指植物经过一定时期的营养生长后(抽生枝叶),在适当的温度、湿度、光照、及植株内部一定的营养物质积累的条件下,植物的叶和茎的生长锥分别对特定的光周期和温差产生感受反应,茎生长锥不再形成叶原基和腋芽原基,而发生向花原基或花序原基的发展的变化。其结果,逐渐依次形成花或花序的各组成部分,最后分化成花或花序的这一过程。 花芽分化的原理
