土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 种植养护:如何诱导花芽分化
种植养护:如何诱导花芽分化
发布于:2022-11-03 14:05:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
什么叫花芽分化?
    花芽分化是指植物经过一定时期的营养生长后(抽生枝叶),在适当的温度、湿度、光照、及植株内部一定的营养物质积累的条件下,植物的叶和茎的生长锥分别对特定的光周期和温差产生感受反应,茎生长锥不再形成叶原基和腋芽原基,而发生向花原基或花序原基的发展的变化。其结果,逐渐依次形成花或花序的各组成部分,最后分化成花或花序的这一过程。
    花芽分化的原理
    花芽分化的变化规律与各种植物品种的特性及其活动状况有关;还与外界环境条件以及农业技术措施都有密切的关系;因此,掌握其规律,并在适当的农业技术措施下,充分满足花芽分化对内外条件的要求,使每年有数量足够和质量好的花芽形成,对提高产量具有重要的意义。花芽分化分为生理分化期和形态分化期。生理分化期先于形态分化期1个月左右。花芽生理分化主要是积累组建花芽的营养物质以及激素调节物质、遗传物质等共同协调作用的过程和结果,是各种物质在生长点细胞群中,从量变到质变的过程,这是为形态分化奠定的物质基础。但是这时的叶芽生长点组织,尚未发生形态变化。
    生理分化完成后,在植株体内的激素和外界条件调节影响下,叶原基的物质代谢及生长点组织形态开始发生变化,逐渐可区分出花芽和叶芽,这就进入了花芽的形态分化期,并逐渐发育形成花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊,直到开花前才完成整个花器的发育。
    花芽分化首先取决于植物体内的营养水平,具体说就是取决于芽生长点细胞液的浓度,细胞液浓度又取决于体内物质的代谢过程,同时又受体内内源调节物质(如脱落酸、赤霉素、细胞激动素等)和外源调节物质(如多效唑、B9、乙烯利、矮壮素等)的制约。相反激素的多少与运转方向又受体内物质代谢、营养水平及外界自然条件、栽培技术措施的影响。任何单一的因素都不能全面地反映柚树花芽形成的本质。
    影响花芽分化的因素
    影响植物花芽分化的因素有,温度、湿度、光照(强弱与长短)、植物体内有机碳水化合物浓度和数量、植物体内内源激素中所占的比例(例如在花芽分化中常要求细胞分裂素、乙稀、脱落酸的比例呈增加势,而赤霉素、生长素呈相对下降或减少的状态)。
    花芽分化的类型
    夏秋分化类型(榆树梅)
    冬春分化类型(柑橘科)
    当年一次分化的开花类型(蔷薇科)
    多次分化类型(石榴)
    不定期分化类型(菠萝,芭蕉科)
    为什么要用花芽分化剂
    进入冬季气温如果持续偏高,柑橘类果树园水量较大,部分冬稍开始萌发对花芽分化十分不利,如果处理不当会对来年的果树生产造成影响,所以冬稍为转绿之前的及时采取措施,来保证来年的开花量。适当的低温、适当的干旱、适当的光照、断根、环割、环剥、环扎、开甲、扭枝、凉根等自然或物理抑制过程,以及使用花芽促控剂等药物控制措施,都对植物花芽分化有一定的促进动力。不管用何种方法或措施,对植株的冬梢抽出已得到了有效的控制,则不宜再采用另一种抑制冬梢抽发的措施。则否,两种措施的使用或叠加,是较容易造成抑制过度的局面,而令树势出现不正常衰退。
    柑橘上的促花技术
    柑橘促花的主要目的是促使其由营养生长向生殖生长的转化,最终导致花芽的形成,花蕾壮,开花多,提高座果率。促花方法很多,但无论哪一种都需要根据品种、树龄、水分、气候和土壤条件、栽培技术等来进行。可采用以下措施:
    补肥促花
    主要针对势弱树、秋梢在立冬过后还未充分老熟的树、挂果量太多的树、环割口未痊愈的树等。这些树由于营养跟不上,花芽分化困难,即使勉强分化也会因营养问题影响花的质量,花而不实。
    花芽分化期所需元素:钾、磷、硼、锌、钼等元素。
    硼和磷是柑桔花芽分化期,特别是花器形成过程必不可少的元素。通常叶面喷施一些高含量、高纯度、速溶性好的硼肥及磷肥,有助于花芽的形成。
    药物促花
    适用于树势旺盛、树势中上、挂果偏少、肥水充足、秋梢在10月中旬前已老熟、秋梢多且粗壮的果园。通过对果树喷洒一些药物,使植物的根系暂时停止或减缓生长和发展,进而迫使植物从营养生长阶段进入生殖生长阶段。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
9月赶紧给你的君子兰翻翻盆,来年不停的冒花芽!
知识点:种植养护:如何诱导花芽分化
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乔灌木养护管理——浇水与排水
1、应根据气候变化、土壤墒情和乔灌木生活习性等情况,适时适量浇水。浇水前应先检测土壤含水量。目测方法一般取根系分布区的土壤,用手攥可成团,可不浇水;宜采用专用仪器测定土壤含水量,土壤含水量小于10%时为干旱状态;柳树等较喜水的乔灌木,土壤含水量指标可适当提高。    2、夏季高温天气应在早、晚浇水,可喷水降温;春秋及初冬季节宜在中午前后浇水。    3、浇水应保证水源的pH值6.5~8.5之间,矿化度小于2.5g/l;禁止用生活或工业污水浇灌绿地。
