土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 9月赶紧给你的君子兰翻翻盆,来年不停的冒花芽!
发布于:2019-09-03 09:45:03 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
君子兰的植株文雅俊秀,有君子风姿,花如兰,而得名。想要君子兰长得好,花开不停,要在合适的时间进行换盆才行。换盆的时间最好选择在春秋两季,因为这时君子兰生长旺盛,不会因换土影响植株的生长。9月赶紧给你的君子兰翻翻盆,来年不停的冒花芽!
花盆选择
换盆的时候要选择大小适合的花盆,花盆最好是瓦盆,不要图盆表面美观而购买瓷质、陶质的,因为它们透气性差,不利于植株发育成长。
土壤
君子兰适宜用含腐殖质丰富的土壤,这种土壤透气性好、渗水性好,且土质肥沃,具微酸性。土壤最好先进行消毒在使用。如用腐殖土混合细砂的,腐殖土要用高锰酸钾1000-2000倍水溶液喷洒消毒;细河砂也要用滚开的开水烫洗消毒,避免幼苗受病菌感染腐烂。
换盆
将君子兰原来的旧土全部去掉,露出根系来,将旁边的老根修剪一下,检查一下根系是不是有腐烂的情况。将腐烂的根和空根都要剪掉,如果有腐烂的情况,将根部涂抹上多菌灵去晾一下。
先在君子兰根的中间填上土,不要保留空隙,然后带着土将它整个放到花盆儿里,然后边往花盆里面填土,边用手指把土壤轻轻按实,防止土壤与根系有间隙,造成君子兰根部干瘪,但也不要过于用力按压,避免伤根。
换盆后要浇透水,并且把它放在阴凉、通风好的位置,并保持周围温暖、湿润。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
秋意浓,桂花香!15首诗词送上,再也不怕没词形容桂花啦!
《鹧鸪天·桂花》 李清照(宋) 暗淡轻黄体性柔。情疏迹远只香留。 何须浅碧轻红色,自是花中第一流。 梅定妒,菊应羞。画阑开处冠中秋。 骚人可煞无情思,何事当年不见收。 《咏桂》 李白(唐) 世人种桃李,皆在金张门。 攀折争捷径,及此春风暄。 一朝天霜下,荣耀难久存。 安知南山桂,绿叶垂芳根。 清阴亦可托,何惜树君园。 《有木》 白居易(唐) 有木名丹桂,四时香馥馥。
