第六章 土方明挖
6.1 概述
某水利枢纽大坝标土方开挖总量约133951m3,施工项目包括本标段大坝、永1号公路和永3号公路及临时工程的基础开挖、土料场、砂砾料场、以及其他监理工程师指定的土方明挖工程。其开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理工程师指定的堆放区并加以保护、处理等工作。各部位开挖工程量见表6—1。
表6—1 土方明挖工程量表
6.2 施工特点
1.右岸石方开挖爆破设计时,需要充分考虑到对右岸溢洪道施工的影响。
2.右坝肩开挖出来的坝基暴露时间长,边坡需要及时进行有效保护。
6.3 施工准备
6.3.1 场地清理
场地清理包括植被清理和表土清挖。
1.植被清理
植被清理包括主坝区域内的树根、杂草、垃圾、废碴及监理工程师指明的其它有碍物。主坝施工场地地表的植被清理,应延伸至离施工图所示最大开挖边线(或填筑坡脚)外侧至少5m的距离,凡属没有使用价值的可燃物,将其烧毁;凡无法烧尽的清除料,除严重污染环境的清除料按专门规定处理外,都运至弃碴场堆放,堆体采用开挖碴料或土料覆盖掩埋。其覆盖厚度不小于0.6m,堆体不得妨碍天然排水或污染天然河流。
2.表土清挖
表土包括含根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,按监理工程师指示的表土开挖深度进行开挖,表土堆积不宜过高,开挖的有机土壤应运到指定地区堆放。防止土壤被冲刷流失。堆存的有机土壤应利于工程的环境保护。
6.3.2 临时性排水
1.提前做好排水措施设计
在边坡开挖前,按施工图纸要求并先完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面,加设临时山坡截水沟,并经监理同意后,在边坡开挖前予以实施。
2.排除基坑积水及降低地下水位的措施
基坑内排水措施同本投标文件施工导流排水。
6.3.3 施工布置
1.施工道路
本标段需要修建的临时施工道路包括临3号路,长500m;临4号路,长1200m;临6号路,长550m;临7号路,长180m,上述道路宽7.0m,泥结石路面。
大坝左岸岸坡开挖时,需要在大坝左岸下游修筑从永1号路到大坝中部的临7号路,修筑从石料转运场到大坝209.5高程的临6号道路,以方便设备进入大坝坝顶、大坝中部和坝底。另在大坝上游修筑从1号砂砾料场到大坝底部的临4号路。大坝右岸土方开挖时,设备利用已有的进场公路进入右岸坝顶,分台阶降阶开挖,碴料从进场公路和临1号道路运到1#弃碴场。
大坝基坑开挖在围堰施工完后进行,主要从临6号道路和临4号道路修路进入基坑底部,基坑碴料从临1、临4号道路分别运到1号、2号弃碴场。
在永3号路合适位置修路到本标段粘土料场,为临3号道路,用于粘土料开挖。
围堰拆除施工时,拆除碴料通过临6号道路和进场公路运到3号弃碴场。
工地所有临道路与其他标段共同使用。道路布置情况见施工总布置图。
2.施工用电
现场在大坝左岸永1号路路边合适位置布置一台500KVA变压器及配电房,从业主工程管理处提供的10KV高压线路“T”接一回线路到该变压器,再从配电房引低压线到坝区各施工点,为施工供电。
3.施工用水
土方开挖施工用水拟采用5t洒水车供水。
大坝土方开挖施工的道路、供水、供电布置详见本标段施工总平面布置图。
6.4 弃碴场布置
本标段开挖料方量共计133951m3,根据招标文件要求,工区共设有3个弃碴场,本标段坝基清基和不可利用的石方开挖料拟弃往1号和2号弃碴场;永3号路开挖料弃在1号和3号弃碴场;永1号路碴料弃往3号弃碴场。开挖料中可利用部分可暂时堆放在石料转运场,或按业主要求处理。弃碴场和堆料场四周必须设排水沟,堆料须平整,并确保边坡稳定,保证雨水顺利下泄,排水畅通。
6.5 坝基开挖
6.5.1 开挖顺序
坝基土方明挖主要在大坝左岸边坡及基坑部位,边坡开挖采用自上而下的顺序施工,根据本标段上坝道路布置特点,可将大坝左岸清基自上而下分成3段施工,其中▽324.5—▽307.0为第一段;▽307.0—▽290.5为第二段;▽290.5—坝底高程为第三段;第一段开挖料从永1号路出碴,第二段开挖料从临6号出碴,第三段开挖料从临4号路出碴。
基坑开挖在围堰闭气后开始,分左右两岸两个工作面同时开挖,碴料从临4号道路运往2号弃碴场。
6.5.2 开挖方法
1.坝基清理和基础开挖
表层及植被清理采用人工配合推土机清除,由于坝基平均挖深有1.0m左右,开挖时,较浅部位采用推土机集料,装载机装料,20t自卸汽车运料,较深部位或推土机挖不到的部位采用1.6m3反铲开挖,20t自卸汽车运料至碴场。
2.坝后排水沟开挖
坝后排水沟在测量放出开挖范围线后,拟采用1.2 m3反铲沿坡面挖掘,开挖时要注意沟底高程、宽度符合设计要求,两边坡按设计要求预留成1:1.5坡度。
3.路基土方开挖
开工前做好施工测量工作,根据施工需要设立坐标、高程控制点,控制点位选在比较稳固不易损坏的地点。
路基开挖以主要采用1.6m3反铲挖掘,D8K推土机集料,3.0m3装载机装15t自卸汽车出碴。开挖深度大的路段,采用自上而下分层进行,边开挖边防护,边坡不稳定地段采用间隔分段的施工方法,开挖后的边坡采用人工配合反铲作削坡处理。土方开挖施工要注意控制开挖标高、边坡、边线,并做好截、排水措施。
6.5.3 边坡稳定与坝基防护
两岸岸坡开挖,预留50cm保护层,在填筑前人工配反铲清除,在两岸边坡开挖前,按设计图纸开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟,对上部未设置永久性截水沟的边坡面,每隔20m高,开挖形成30×40cm断面的临时截水沟,截水沟引至开挖区外,防止雨水汇聚冲刷坝基。坝基开挖完成后,尽快进行填筑,覆盖建基面。
6.5.4 施工注意事项
1.坝基和岸坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填,预留保护层;
2.坝基开挖时随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中避免边坡稳定范围形成积水;
3.开挖过程中,不允许边填筑边开挖;
4.主坝坝体底部保留的砂砾石层,布置方格网点进行取样检验,根据其密度与级配按监理人指示确定保留的范围和厚度,不合格的予以挖除。
6.7 施工强度及施工进度计划
1.施工强度
第一期大坝基础土方开挖强度为810m3/天,第二期大坝基础土方开挖施工强度为3050m3/天。路基土方开挖施工平均强度为510 m3/天。
2.施工进度计划
2003年4月1日进行现场永久施工道路和临时施工道路施工,至2003年5月1日施工完毕,2003年4月15日至2003年5月15日进行大坝第一期开挖施工,完成左岸边坡的清基和基础开挖工作。2004年9月15日至2004年9月23日进行大坝第二期开挖施工,完成大坝基坑土方开挖工作。
6.8 主要施工机械设备及劳动力配备
1.主要施工机械设备见表6—1。
表6—1 主要施工机械设备及劳动力配备
2.主要劳动力配备
坝基土方开挖施工高峰期配备技术人员5人,测量人员3人,电工1人,机械设备操作手76人,普工12人。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
