土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 精!面板堆石坝施工方案之七石方明挖
精!面板堆石坝施工方案之七石方明挖
发布于:2022-11-03 10:30:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
第七章  石方明挖
7.1  概述
本标段石方明挖工程主要包括本合同施工图纸所示的右坝肩石方明挖工程,开挖方量共约17866m3,主要为弱风化岩石开挖。其开挖工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、钻孔爆破、石碴的运输和堆存、边坡监测和防护、完工验收前的维护以及按监理工程师指示对废弃的碴场进行清理等工作。
7.2   施工准备
7.2.1  场地清理
场地清理包括植被清理和表土清挖。植被清理包括主坝区域内的树根、杂草、垃圾、废碴及监理工程师指明的其它有碍物。主坝施工场地地表的植被清理,应延伸至离施工图所示最大开挖边线(或填筑坡脚)外侧至少5m的距离,凡属没有使用价值的要燃物,将其烧毁;凡无法烧尽的清除料,除严重污染环境的清除料按专门规定处理外,都运至弃碴场堆放,堆体采用开挖碴料或土料覆盖掩埋。其覆盖厚度不小于0.6m,堆体不得妨碍天然排水或污染天然河流。
7.2.2  施工期排水
在边坡开挖前,按施工图纸要求并先完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工。对上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面,加设临时山坡截水沟,并经监理同意后,在边坡开挖前予以实施。基坑内排水措施同本投标文件施工导流排水。
7.2.3  施工布置
1.施工道路
本标段石方开挖主要利用临1号道路从右岸坝顶开始施工,边开挖边修筑下坡道路。开挖碴料通过坡底的临1号道路运到1号弃碴场,或经过交通桥运到石料转运场。道路布置情况见施工总布置图。
2.施工用电
现场在左岸营地合适位置布置一台500KVA变压器及配电房,从业主工程管理处提供的10KV高压线路“T”接一回线路到该变压器,再从配电房引低压线到坝区各施工点,为施工供电。
3.施工用水
大坝石方开挖施工用水拟采用5t洒水车供水。
大坝石方开挖施工的道路、供水、供电布置详见本标段施工总平面布置图。
7.3  弃碴场及堆料场布置
本标段石方开挖方量共计17866m3,根据工区弃碴场布置情况,本标段不可利用的石方开挖料拟弃往2号弃碴场;开挖料中可利用部分暂时堆放在石料转运场,或按业主要求处理。弃碴场和堆料场四周必须设排水沟,堆料须平整,并确保边坡稳定,保证雨水顺利下泄,排水畅通。
7.4  坝基开挖
7.4.1  开挖顺序
坝基石方开挖主要为大坝右岸边坡及基坑石方开挖,边坡开挖采用自上而下的顺序施工,根据本标段上坝道路布置特点,可将大坝右岸边坡自上而下分成4个台阶开挖,其中▽324.5—▽313.6高程为第一台阶;▽313.6—▽303.6高程为第二台阶;▽303.6—▽293.6高程为第三台阶;▽293.6—坝底高程为第四台阶;各台阶开挖料部分从临1号路运到1号弃碴场,少部分推到坡底,在基坑开挖时一起出碴。
基坑开挖在围堰形成后开始,拟顺河流方向分两区同时挖掘,碴料从临4号道路运往2号弃碴场。
7.4.2  开挖方法
1.开挖施工
表层及植被清理采用人工配推土机清除,开挖时,较浅部位采用推土机推土,装载机装料,20t自卸汽车运料,较深部位采用1.6m3反铲开挖,20t自卸汽车运料至碴场。
植被清理完毕后既开始边坡开挖,边坡石方开挖主要采用100型潜孔钻机和手风钻钻爆开挖,石方边坡开挖采用预裂爆破。主爆孔第一排孔距1×1m,远离预裂缝的炮孔采用大直径药包,炮孔为梅花型,布置孔距3.5×2.5m,应用微差爆破控制单响药量,合理制定分段间隔时间,控制飞石距离及地震波叠加,避免损害附近建筑和伤害人群,确保电爆破安全,单段最大装药量控制在30kg以内。
开挖深度小于5m的部位,采用手风钻钻孔,浅孔爆破。浅孔爆破间距为1.2m,排距为1.0m,主爆孔都呈梅花型布置,利用已有的临空面,毫秒微差起爆方式爆破。
2.孔底保护措施
为尽量减少爆破对基础的破坏,在装药前,在孔底注入20cm厚的泡沫柔性垫层。对于浅孔爆破、孔底同样放入柔性垫层,毫秒微差起爆,控制单响起爆药量。
7.4.3  边坡开挖注意事项
1.边坡开挖前,应详细调查边坡岩石的稳定性,包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等;设计开挖线以内有不安全因素的边坡,必须进行处理和采取相应的防护措施,山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除,如少量岩块撬挖确有困难,经监理工程师同意可用浅孔微量炸药爆破。
2.开挖应自上而下进行,高度较大的边坡,应分梯段开挖,垂直边坡梯段高度一般不大于10m,严禁采取自下而上的开挖方式。
3.随着开挖高程下降,应及时对坡面进行测量检查以防止偏离设计开挖线,避免在形成高边坡后再进行处理。
4.对于边坡开挖出露的软弱岩层和构造破碎带区域,必须按施工图纸和监理工程师的指示进行处理,并采取排水或堵水等措施。
5.开挖边坡的支护应在分层开挖过程中逐层进行,上层的支护应保证下一层的开挖安全顺利进行。未完成上一层的支护,严禁进行下一层的开挖。
6.在施工期间直至工程验收,如果沿开挖边坡发生滑坡或塌方,应及时通知监理工程师,并按监理工程师批准的措施对边坡进行处理。
7.在施工期间直至工程验收,应定期对边坡的稳定进行监测,若出现不稳定迹象时,应及时通知监理工程师,并立即采取有效措施确保边坡的稳定。
8.土石坝防渗部位岸坡岩面开挖,应使开挖面平顺,开挖时优先采用预裂爆破法。在接近建基岩面时应使用机具或人工挖除,避免爆破或用小孔径、浅孔火炮爆破。
9.坝基开挖时随时作成一定的坡势,以利排水,开挖过程中避免边坡稳定范围形成积水;
10.施工时,按监理工程师批准的施工措施计划中对碴料利用的安排,采取合理的爆破、装运和堆碴措施,以提高碴料的利用率,确保本工程能充分利用这些碴料。
7.5  施工强度及施工进度计划
1.施工强度:右岸边坡和大坝基坑石方开挖方量不大,平均开挖强度为510m3/天。
2.施工进度计划
右岸边坡石方开挖安排在2004年6月1日开始开挖,至2004年7月15日施工完毕;基坑石方在2004年9月15日大坝截流后开始开挖,2004年9月23日完成。
7.6  主要施工机械设备及劳动力配备
1.主要施工机械设备见表7—1。
2.主要劳动力配备
大坝石方开挖配备技术人员4人,测量人员3人,电工1人,机械设备操作手24人,手风钻工20人,普工8人。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
精!面板堆石坝施工方案之八土石方填筑工程
            第八章  土石方填筑工程   8.1   概述
