土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 原装二手R&S ZNB8 8.5G网络分析仪
发布于:2022-11-03 10:44:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨 ZNB8网络分析仪,8.5 GHz,2 或 4 端口
产品概述
罗德与施瓦茨 ZNB8
罗德与施瓦茨 ZNB8 矢量网络分析仪具有高达 140 dB(在 10 Hz 中频带宽下)的宽动态范围、低于 0.004 dB RMS(在 10 kHz 中频带宽下)的低迹线噪声和高达 13 dBm,可在超过 95 dB 的范围内进行电子调节。ZNB8 专为射频元件生产和开发中的苛刻应用而设计,特别是在移动无线电和电子产品行业。
R&S ZNB8 的频率范围为 9 kHz 至 8.5 GHz。R&S ZNB8 有一个大触摸屏,用户只需三个操作步骤即可访问所有仪器功能。屏幕为结果提供了充足的空间,以清晰直接的方式显示甚至广泛的测量结果。
R&S ZNB8 为开发实验室和生产线提供了以前只有顶级分析仪才有的性能特征。它有两端口和四端口型号。其 140 dB 的宽动态范围、0.004 dB (RMS) 的低迹线噪声和高达 13 dBm 的高输出功率(可在 90 dB 范围内进行电子调节)提供快速和准确的测量。这确保了生产中的高吞吐量。
R&S ZNB8 VNA 结合了高测量精度和卓越的速度——每点优于 5 ?s。它们具有出色的温度和长期稳定性,可确保在几天内进行可靠的测量,而无需重新校准单元。短深度、紧凑的两端口和四端口版本在工作台上为测量应用留出了足够的空间。由于低功耗和先进的冷却概念,它具有低运行噪音。低功耗还降低了运营成本并保护了环境。
它适用于在速度和效率至关重要的大批量生产线上必须手动调整的高阻塞滤波器或放大器的测量。大触摸屏在此应用中特别有用。网络分析仪还可用于表征发射机或移动终端的双工滤波器、多端口 DUT、混频器或差分 SAW 滤波器。
R&S ZNB8 的主要特性和规格包括:
频率范围从 9 kHz 到 8.5 GHz
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点
典型值的高温稳定性。0.01 分贝/°C
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
手动和自动校准
12.1" 高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
两个或四个端口
带有两个独立发生器的四端口型号
使用开关矩阵扩展至多达 48 个端口
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent 66319D移动通信电源
Agilent 66319D HP 66319D移动通信电源,15V,3A 产品概述 Keysight 66319D (Agilent) 双输出移动通信电源,15V,3A,带电池仿真和 DVM,提供 2 个输出用于测试电池电源和电池充电器电路。此功能允许您使用相同的设备测试手机和充电器,从而节省机架空间并消除对两个不同电源的需求。卓越的电压瞬态响应通过最大限度地减少由于测试接线中的显着压降导致的设备停机,确保了最大的测试系统吞吐量。
