产品概述
Keysight 66319D (Agilent) 双输出移动通信电源,15V,3A,带电池仿真和 DVM,提供 2 个输出用于测试电池电源和电池充电器电路。此功能允许您使用相同的设备测试手机和充电器,从而节省机架空间并消除对两个不同电源的需求。卓越的电压瞬态响应通过最大限度地减少由于测试接线中的显着压降导致的设备停机,确保了最大的测试系统吞吐量。Agilent 66319D 提供了 66319B 的所有功能,并增加了一个内置数字电压表。
Keysight 66319D (Agilent) 包含一项新功能,使蜂窝电话制造商能够自动检测间歇性和永久开放感线连接。检测开路线连接允许用户避免不正确的电池充电器校准、不正确的测试结果以及由于较大的瞬态电压降导致的低电压手机关机。
Keysight 66319D(安捷伦)的其他特性和规格包括:
25°C ±5°C 时的编程精度(设置的 % 加上固定值)
电压:0.05% + 10 mV
+电流:0.05% + 1.33 mA
回读准确度
电压:0.03% + 5 mV
-3 A 至 + 5 A:0.2% + 0.5 mA
-1 A 至 +1 A:0.1% + 0.2 mA
-20 mA 至 +20 mA:0.1% + 2.5 ?A
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E4405B E4404B 频谱分析仪Agilent E4405B、HP E4405B频谱分析仪,9 kHz - 13.2 GHz Agilent / HP E4405B 频谱分析仪是安捷伦通用 ESA 频谱分析仪系列的一部分,可提供经济性和性能之间的理想平衡。 根据您的应用,Agilent/HP E4405B 频谱分析仪可能配备应用软件,例如相位噪声、噪声系数、GSM/EDGE、cdmaOne、调制分析、蓝牙、电缆故障等。使用免费的 IntuiLink 软件,您可以通过将 ESA 链接到 MS Word 或 Excel 应用程序来方便地保存和记录您的结果。
