土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent E4405B E4404B 频谱分析仪
发布于:2022-10-29 09:13:29 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent E4405B、HP E4405B频谱分析仪,9 kHz - 13.2 GHz
Agilent / HP E4405B 频谱分析仪是安捷伦通用 ESA 频谱分析仪系列的一部分,可提供经济性和性能之间的理想平衡。
根据您的应用,Agilent/HP E4405B 频谱分析仪可能配备应用软件,例如相位噪声、噪声系数、GSM/EDGE、cdmaOne、调制分析、蓝牙、电缆故障等。
使用免费的 IntuiLink 软件,您可以通过将 ESA 链接到 MS Word 或 Excel 应用程序来方便地保存和记录您的结果。此外,IntuiLink 软件为 ESA 频谱分析仪提供了一个简单的编程接口,让您可以使用 Windows 应用程序轻松编写宏或函数来控制 ESA 频谱分析仪。
Agilent / HP E4405B 频谱分析仪的特性和规格包括:
最大频率: 13.2 GHz
最低频率: 9 kHz
0.4 dB 整体幅度精度
16 dBm TOI
-167 dBm DANL,带内部前置放大器
10 MHz 解调带宽
1 Hz 窄分辨率带宽(可选)
1 ms 扫描时间(50 ns 0 跨度)
从 2 到 8192 的可变扫描(跟踪点)
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
坚固便携,可在现场实现实验室级性能
5 分钟预热以保证测量精度
幅度校正
自动背景对齐
跟踪生成器(可选)
包括 Power Suite 1 键电源测量
PowerSuite 允许一键测量:
通道功率
占用带宽
邻道功率 (ACP)
多载波 ACP
功率统计 (CCDF)(在基本分析仪上不可用)
谐波失真
爆发力
互调失真 (TOI)
杂散发射
频谱发射掩模
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent E4402B/E4403B频谱分析仪
Agilent E4402B、HP E4402B频谱分析仪,100 Hz - 3 GHz 产品概述 RENT AGILENT / HP E4402B(要求提供) Agilent / HP E4402B 频谱分析仪是安捷伦通用 ESA 频谱分析仪系列的一部分,可提供经济性和性能之间的理想平衡。根据您的应用,Agilent/HP E4402B 频谱分析仪可能配备应用软件,例如相位噪声、噪声系数、GSM/EDGE、cdmaOne、调制分析、蓝牙、电缆故障等。
