土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent E4402B/E4403B频谱分析仪
发布于:2022-10-28 15:41:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent E4402B、HP E4402B频谱分析仪,100 Hz - 3 GHz
产品概述
RENT AGILENT / HP E4402B(要求提供)
Agilent / HP E4402B 频谱分析仪是安捷伦通用 ESA 频谱分析仪系列的一部分,可提供经济性和性能之间的理想平衡。根据您的应用,Agilent/HP E4402B 频谱分析仪可能配备应用软件,例如相位噪声、噪声系数、GSM/EDGE、cdmaOne、调制分析、蓝牙、电缆故障等。
使用免费的 IntuiLink 软件,您可以通过将 ESA 链接到 MS Word 或 Excel 应用程序来方便地保存和记录您的结果。此外,IntuiLink 软件为 ESA 频谱分析仪提供了一个简单的编程接口,使您可以使用 Windows 应用程序轻松编写宏或函数来控制 ESA 频谱分析仪。
Agilent / HP E4402B 频谱分析仪的特性和规格包括:
  • 最大频率: 3 GHz
  • 最低频率: 9 kHz
  • 0.4 dB 整体幅度精度
  • 16 dBm TOI
  • -166 dBm DANL,带内部前置放大器
  • 10 MHz 解调带宽
  • 1 Hz 窄分辨率带宽(可选)
  • 1 ms 扫描时间(50 ns 0 跨度)
  • 从 2 到 8192 的可变扫描(跟踪点)
  • 一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
  • 坚固便携,可在现场实现实验室级性能
  • 5 分钟预热以保证测量精度
  • 幅度校正
  • 自动背景对齐
  • 跟踪生成器(可选)
  • 包括 Power Suite 1 键电源测量
PowerSuite 允许一键测量:
  • 通道功率
  • 占用带宽
  • 邻道功率 (ACP)
  • 多载波 ACP
  • 功率统计 (CCDF)(在基本分析仪上不可用)
  • 谐波失真
  • 爆发力
  • 互调失真 (TOI)
  • 杂散发射
  • 频谱发射掩模
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
HP8594E安捷伦Agilent8595e频谱分析仪
8594E 是安捷伦的 2.9 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-2.9 GHz 四槽卡笼 分屏显示 一键式测量程序 高级测量功能 双接口(可选) 内置跟踪发生器(可选)
