土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 七个庭院草坪养护小知识
七个庭院草坪养护小知识
发布于:2022-11-03 10:20:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一个庭院,一块大草坪,
在一个阳光的午后,
还有自己喜欢的书,
静守一份美好,足以!
除草
春季是清理杂草的重要时节,清除过高、过密的杂草,保证草坪整齐一致。除杂草是一个长期的过程,其实专业的草种本身就可以淘汰大部分杂草。少量杂草并不会有什么危害,只需要拔除影响草坪外观的杂草即可。如果杂草问题很严重,可能是您的草籽中含的杂草多,或者长时间没有清理,建议喷些帝都除草剂。
枯草会在土壤表面形成根茎交错的一层,阻止了水分和喷施的营养成分进入土壤。建议在秋季用专用的耙子除去。
控制草坪的生长
草坪生长过快不仅影响美观,增加体力还可能滋生病虫害不利于草坪的长久的健康生长,如果草坪生长过快则需要人工控制了,主要有两种方式,一是定期的修剪使其美观,二是喷洒药剂减慢其生长速度。
防治病虫害
防止病虫害发生不意味着草坪不需昆虫,草坪中应该有一些昆虫,如果这个环境昆虫不能生存,那我们人类也不能生存。防治病虫害以危及草坪健康生长为前提,病虫害以地下害虫为主。虫害的出现往往说明了草坪养护中有疏忽的地方,需要找出原因及时调整。避免使用高毒性、持久性、合成的药剂,最好使用天然低毒产品来控制虫害的发生。
松土通风
经过一段时期的生长,草坪根系较密,盘根错节,低洼处易出现烂根现象,加上过多的踩踏缩小了土壤颗粒之间的孔隙,影响植物根部的呼吸,这时草坪就需要松土了。比较常用的方法就是使用打孔机给草坪打孔,来保持土壤的通风。一般深度为4厘米左右,打孔后要草坪的修剪。
修补草坪斑秃区
冬季寒冷时一部分草种没有在来年顺利发芽,加上前一年雨季易发生病虫害,致使部分草坪出现死亡形成斑秃,此时的补植工作显得非常重要。在清除枯草层和松土通风之后,需要在斑驳的地方进行补植草坪。补植可以采取铺草卷或草块、栽草根、播种等方式。最后,补植后要耙平浇足水以保证补植生长。
施肥
灌溉前先施肥。施氮、磷复合肥,可促进草坪分蘖与生长,氮肥可促进草坪生长和绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。还可叶面喷施营养液,促进吸收,浓度在0.1%至0.2%。不要使用尿素,因为尿素是人工合成肥料非有机肥料。施肥量和施肥次数:根据土壤肥力而定,一般施复合肥14至20斤/亩左右。施肥次数一般每生长季节施肥4次左右,每次施肥量为5~10g/2m。
浇水
灌水是促进返青的重要环节,水量足可促进草坪快速转绿。春季气候干燥,风大、干旱,气温较高,应增加灌水次数。少次多量的灌溉则促进根系扎深。炎热夏秀喷水要多;所以要重视喷灌、浇灌工作,对喷灌出现的盲区应及时补水。草坪喷灌水分要适量,既要防止喷水不足而影响植物生长,又要避免浇水过多,导致杂草丛生,甚至使整个草坪被荒毁。时间可在早晨或傍晚进行。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
春季的庭院草坪养护~
知识点:七个庭院草坪养护小知识
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何快速诊断园林植物缺素症
无论什么样的植物在生长的过程中,都会出现缺素症状,但大多数朋友不知道植物究竟缺什么元素?也就无从下手根治,今天小编给大家推荐了快速诊断植物缺素症的顺口溜,希望朋友们根据这些知识可以给缺素的植物对症下药!   植物缺素顺口溜:
