土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 总建筑面积13.24万平方米,最多可同时容纳4.7万名观众!中建八局承建新地标惊艳亮相!
发布于:2022-11-03 10:11:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
11月1日晚,安徽省第十五届运动会开幕式上,一场皖风徽运、美轮美奂的华彩乐章在滁州奥体中心精彩上演。
图源:滁州市广播电视台
作为省运会主场馆,项目坐落于滁州明湖西岸半岛区域,包含体育场、体育馆、游泳馆三个单体和室外附属用房,总建筑面积13.24万平方米,一场两馆最多可同时容纳4.7万名观众,具备承办国内各种体育赛事和国际单项比赛的资格。
自进场施工以来,项目科学筹划部署、精心组织实施,以智慧和匠心把项目建造成为,国际标准的体育中心和大型体育生态公园,于2022年6月24日正式通过竣工验收,填补了滁州市没有大型体育场馆的空白,成为了滁州市的新地标、新名片。
“一场两馆”高颜值
首创工艺造就“玉如意”
远远望去,滁州市奥体中心如同一块穿戴锦绣青花的“玉如意”,依偎在美丽的明湖之畔。
其以“如意青花锦绣”为设计立意的“一场两馆”,外立面形象引用了出产于滁州凤阳的著名手工艺品——青花瓷,屋盖相连的场馆如锦绣绸缎般灵动飘逸。
作为滁州递向世界的一张城市新名片,奥体中心在设计上深具中国古典特色和地方文化符号的立意。俯瞰之下,建筑造型如同蜿蜒流动的飘带,建筑气质古典与现代交融,与滁州这座千年文化亭城的底蕴交相辉映。
建造这座高颜值的一场两馆背后有着两项国内首创设计,体育场外立面为国内首创的“镂空式双层双曲面钢管雕花组合幕墙”,由外包铝板和40片钢管雕花组成。
两馆外幕墙则是玻璃、铝板、双层双曲面铝板雕花组合式幕墙,同为国内首创设计。
铝板雕花的特点是截面大且均为双曲面,项目采用分段式吊装方案,合理划分施工段,流水作业,攻克了材料加工和雕花安装的难题。
技术质量赋新能
精工匠心铸就“玉如意”
为最大程度实现造型要求,项目坚持技术先行。在建设中应用业内领先的“BIM+3D扫描”技术,建立钢结构三维模型,确保约2.5万块异形幕墙装饰铝板精准下料,并在工厂加工时一一编号,现场以毫米级精度定位安装。
同时,项目共计应用1.75万根檩条,4.2万块铝板,13.5万平米铝镁锰合金板,历时五个月,完成一场两馆金属屋面工程。以匠心筑就场馆丝带般飘逸的造型,实现“锦绣绚丽”的视觉效果。
在“一场两馆”金属屋面体系中,天沟处屋面板头为自由收缩端,屋面板头咬合在周期性的风荷载作用下会松弛变形,从而影响屋面板的咬合力。为攻坚这一难题,项目通过实验室进行风荷载组合,计算屋面板的咬合力,支座与檩条的抗拔力,保证该部位的受力达到两倍计算极限值。
履约攻坚出佳绩
绿色发展成就“玉如意”
项目遵循从规划、设计、材料构件生产与采购、建造、运营与维护的全生命周期绿色管理,高标准高质量推进项目施工建设,被评为2021年度“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”。
为实现建造过程高效环保,项目大量采用了预制拼装的施工模式,“一场两馆”的雕花幕墙预制率为100%,场馆外幕墙内设双层夹胶中空钢化超白玻璃幕墙系统,大面积采用自然光线,场馆内公共区域大空间明亮通透,每年可节约电量26.3万度。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-05 12:47:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
预埋件的使用安装该如何计算
预埋件也叫预制埋件、地笼,顾名思义就是预先安装或埋藏在隐蔽工程内的构建,通常采用金属材料,例如钢筋、铸铁等,有时也会用到木头、塑料等,其原理就是在进行结构浇筑时,通过安置构配件来与砌筑的上部结构进行搭接,以保证外部设备基础的安装固定。 预埋件的使用越来越普及,它的使用和安装是一项专业性很强的工作,甚至在安装时需要详细的计算。一般来讲,预埋件不能少于4根直锚杆,不超过4层,直径在8毫米-25毫米之间,锚杆应位于构件的外部主筋中,锚筋应焊接成丁字。
