土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预埋件的使用安装该如何计算
预埋件的使用安装该如何计算
发布于:2022-11-03 10:09:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预埋件也叫预制埋件、地笼,顾名思义就是预先安装或埋藏在隐蔽工程内的构建,通常采用金属材料,例如钢筋、铸铁等,有时也会用到木头、塑料等,其原理就是在进行结构浇筑时,通过安置构配件来与砌筑的上部结构进行搭接,以保证外部设备基础的安装固定。
预埋件的使用越来越普及,它的使用和安装是一项专业性很强的工作,甚至在安装时需要详细的计算。一般来讲,预埋件不能少于4根直锚杆,不超过4层,直径在8毫米-25毫米之间,锚杆应位于构件的外部主筋中,锚筋应焊接成丁字。
不同的外部设备所需要的预埋件安装规格也有所不同,例如监控立杆的安装,一般4米以上的监控立杆预埋件的尺寸为270×270×400mm,挖坑的时候挖400×400×600mm,5米以上一般采用300×300×600mm尺寸的预埋件,500×500×800m尺寸的坑。监控立杆所用的预埋件混凝土为C25砼,并且混凝土的配比和用量要符合GBJ204-83规定,立杆的混凝土浇筑面平整度小于5mm/m,保持预埋件与立杆水平,预埋件的法兰盘要低于周围地面20-30毫米左右。在安装时还需注意的是必须在控制箱旁、电杆旁、电缆弯头处设置手孔井,并且尺寸要求为500×500×600mm。
当然,在如何选择上还有更加简单的办法,我们山东探越对此进行了更深入的研究,有更多的不同解决方案,具体不明白的可以与我们交流。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
降本增效!蒸压砂加气砌块 薄抹灰施工工艺详细做法!
