导 言
由于高层建筑、地下空间的发展,基坑工程,尤其是深基坑工程的规模之大、深度之深,为施工带来了很多技术难题,同时也是工程施工中事故最为频繁的领域,下面整理了基坑工程的施工要点,一起来看看吧。
基坑工程危险源识别及管控
重大危险源
(1)开挖施工对邻近建(构)筑物、设施必然造成安全影响或有特殊保护要求。
(2)达到设计使用年限拟继续使用。
(3)改变现行设计方案,进行加深、扩大及改变使用条件。
(4)邻近的工程建设,包括打桩、基坑开挖降水施工影响基坑支护安全。
(5)基坑邻水。
一般危险源
(1)存在影响基坑工程安全性、适用性的材料低劣、质量缺陷、构件损伤或其他不利状态。
(2)支护结构、工程桩施工产生的震动、剪切等可能产生流土、土体液化、渗流破坏。
(3)止水帷幕可能发生严重渗漏。
(4)交通主干道位于基坑开挖影响范围内,或基坑周围建筑物管线、市政管线可能产生渗漏、管沟存水。
(5)雨季施工,土钉墙、浅层设置的预应力锚杆可能失效或承载力严重下降。
(6)侧壁为杂填土或特殊性岩土。
(7)基坑开挖可能产生过大隆起。
(8)基坑侧壁存在振动荷载。
(9)内支撑因各种原因失效或发生连续破坏。
(10)对支护结构可能产生横向冲击荷载。
(11)台风、暴雨或强降雨降水施工用电中断、基坑降排水系统失效。
(12)土钉、锚杆蠕变产生过大变形及地面裂缝。
危险源控制要点
(1)前期控制:工程开工前在编制施工组织设计或专项施工方案时,针对工程的各种危险源,制订出防控措施。
(2)施工过程控制:在工程施工过程中,严格按照规定监督检查,认真落实整改。
加强安全生产综合管理
(1)认真落实各级安全生产责任制,建立健全各项管理制度,杜绝一切人为事故的发生。
(2)加强对员工队伍人员的安全教育,提高作业人员素质和安全生产自我保护意识。
(3)增强各级管理人员安全责任意识,加强安全专业知识培训。
(4)严格加强各种危险源和管理工作,结合工程特点,针对确认的危险源实施相应的预防控制措施。
基坑支护方法选择
浅基坑工程
浅基坑工程一般为基坑深度小于5m的工程。常见的支护方法有锚拉支撑、斜柱支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、型钢桩横挡板支撑等。
(1)锚拉支撑、斜柱支撑常用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时的情况。
(2)短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑常用于开挖宽度大的基坑或部分地段下部放坡不够时的情况.
(3)型钢桩横挡板支撑常用于地下水位较低、深度不大的一般粘性土层或砂土层的情况。
深基坑工程
深基坑工程一般开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。常见的支护方法有排桩支护、地下连续墙、水泥土桩墙、逆作拱墙等。
(1)排桩支护、地下连续墙常用于基坑侧壁安全等级为一~三级的深基坑。
(2)水泥土桩墙常用于基坑侧壁安全等级为二、三级的深基坑。
(3)逆作拱墙常用于基坑侧壁安全等级为三级的深基坑,但不适用于淤泥质土。
基坑开挖要点
基坑无支护开挖
通常来说,直接进行分层放坡开挖,施工作业空间大,工期短,常用于地处空旷环境,且开挖深度不大的基坑常采用基坑无支护法进行开挖。
(1)基坑开挖前,还应根据土质、基坑深度、开挖方法、留置时间、边坡荷载、排水情况及场地大小确定基坑边坡的稳定性,以保证基坑开挖施工的安全。
(2)软土地基的分层厚度应控制在2m以内,且开挖深度不宜过大,应控制在6~7m.
(3)硬质土的分层厚度应控制在5m以内,但其开挖深度则不受限制。
基坑无支护开挖
(1)盆式挖土法。盆式挖土法常用于基坑面积较大、支撑或拉锚作业困难且无法放坡的基坑,施工时一般先开挖基坑中间部分的土方,周围四边预留土坡,且土坡最后挖除。同时,由于盆式挖土法一般具有支撑用量小,费用低等特点,可使周边土坡对围护墙起到支撑作用,有利于减少围护墙的变形,保证基坑稳定性。
(2)中心岛式挖土法。中心岛式挖土法常用于具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖,施工时一般应先开挖基坑周边土方,暂时留置基坑周围的土方,以中间留土方作为支点搭设栈桥。同时,虽然中心岛式挖土法具有挖土和运土速度快的特点,但其施工时可能会增大支护结构的变形量,对支护结构受力产生不利影响,因此施工时应严格遵循相关要求。
施工注意要点
(1)基坑开挖时应遵循“土方分层开挖、垫层随挖随浇”的原则,其中在有支护的基坑开挖时应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。
(2)基坑开挖时须结合边坡修护,在开挖一定深度后,应先修整好相应的土方开挖边坡,再进行下一层挖土。
(3)无法采用机械时应采用人工挖土,并适当放慢挖机的开挖速度,使人工挖土尽量能跟上挖机的速度,同时二者须错开时间和地点,以确保挖土安全,挖出的土方应及时装满运出。
(4)基坑开挖至坑底标高以上200~300mm时应暂停挖土,并进行人工修土,同时,施工时应严格执行开挖程序,且土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致,严禁超挖,以确保施工安全。
(5)深基坑开挖前,须进行基坑工程监测,即对支护结构、周围环境进行观察和监测,以准确了解土层的实际情况,及时对基坑周围环境采取有效保护,从而确保基坑工程的安全。
基坑事故及防治措施
基坑体系位移过大、塌方
基坑体系位移过大
根据监测单位提供的监测数据,如出现基坑位移过大,接近或达到预警值时,停止位于过大一侧土方开挖,调整土方开挖位置,到对面进行开挖,如位移继续扩大,则停止土方开挖,对该部位进行回填,回填材料可采用沙包、就地取土等方法。
基坑塌方
出现基坑塌方现象,立即对塌方边坡做临时支撑,采用14#槽钢@200打排桩,排桩外侧喷射80厚C20混凝土,确保水渗漏进基坑。
坑底隆起、周边涌土
(1)坑底出现隆起现象,立即停止施工,采用预备的沙包、基坑土进行回填堆载,坑内按实际情况作坑底地基土加固,然后挖至标高。加设基坑外沉降监测点。
(2)出现周边涌土,坑内沿周边插入板桩防止外土向坑内挤压,增大围护结构入土深度,坑底土体降水处理,减小动水压力,阻止涌土发生。
围护结构缺陷
(1) 如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量不大,宜采用双快水泥抽槽压注聚氨酯的方法封堵。
(2)如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量大,宜在渗漏点打入泄水管,用钢管和双快水泥封堵泄水管周围,待周围封堵材料达到强度后关闭泄水管阀门。
(3)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下,应在基坑外渗漏点附近压注双液浆,注浆采用压力控制,最高压力不得超过0.3MPa。
(4)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下且流量较大,应在基坑内局部回填至流量减小后,在基坑外渗漏点附近压注聚氨酯。
(5) 如果渗漏点不明,水流自开挖面下向上涌出,应立即停止开挖,局部回填直至渗漏停止,然后采取上述基坑外注双液浆措施。
(6) 如果渗漏水流混浊,且渗漏时间较长,应注意渗漏点附近可能存在严重的土体流失,出现空洞,此时严禁重型机械靠近,并应立即采用振管注浆方法填补空洞。
周边房屋开裂、不均匀沉降
(1) 立即停止施工,有请专家对房屋开裂、沉降进行分析,查明原因,制订建筑物的保护方案并组织实施,处理隐患后继续施工。
(2) 立即停止基坑开挖,加强基坑支护,地面加强措施为在基坑周边5.0m范围内采用注浆进行加固土体,地面注浆材料采用纯水泥浆,注浆压力0.5~1.0MPa,土体加固深度为8.0m。
基坑工程施工监测
基坑监测点布置
(1)基坑边坡顶部的水平和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,周边中部、阳角处应布置监测点。
(2)监测点水平和竖向间距不宜大于20m,每边监测点数目不宜少于3个。
(3)水平和竖向位移监测点宜为共用点,监测点宜设置在围护墙顶或基坑坡顶上。
基坑工程监测要点
(1)深层土体水平位移监测。一般是在墙体或土体中预埋测斜管,并通过测斜仪监测围护墙体或坑周土体各深度处的水平位移。工程中,应在测斜仪探头接近管内温度后,沿每个监测方向进行正、反两次量测,测定管口坐标的变化并及时进行修正,且其测斜仪系统精度应不低于0.25mm/m,分辨率不低于0.02mm/500mm。
(2)地下水位监测。一般是在孔内设置水位管,利用水位计等仪器测出水位管内水面距管口的距离,再测出水位管管口绝对高程,并计算水位管内水面的绝对高程。水位面监测应每隔1d进行1次,且承压水位管直径应为50~70mm,滤管段应不小于1m,同时其监测精度应不低于10mm,并注意区分浅层潜水监测以及深层承压水位监测。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:基坑隐患排查
免费4人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
