土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何选择合适的数字隔离器?
如何选择合适的数字隔离器?
发布于:2022-11-03 09:51:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着数字隔离器在工业和汽车应用中的日益普及,设计人员会面对众多的可用选件,大部分数字隔离器都是根据特定的系统要求和应用而设计的,因此需要考虑所选器件是否满足你系统的要求。那么,我们如何选择合适的数字隔离器?
1. 了解你的隔离规格要求
在选择数字隔离器之前,应考虑规格书中与隔离设计相关的一些参数。
隔离耐压:基本隔离和≤3,000 VRMS是否足以满足您的设计要求?或者设计要求需要≥5,000 VRMS?本规范通常由系统的法规要求设置,代表隔离器可坚持至少60秒不被电压击穿。通常,一般监管要求会规定此规格,它表示隔离器在击穿情况下至少能耐受60秒的电压。
工作电压:一些因素(如封装尺寸、污染程度和材料组)可能会影响某个组件的工作电压。
浪涌隔离额定值:如果你的设计需要加强隔离,则可考虑此参数,并确保此隔离器能承受<10-kV的浪涌脉冲。
爬电距离/电气间隙:4毫米封装的爬电距离/电气间隙是否足够,或者您的系统标准要求8毫米或更高的规格?
共模瞬态抗扰度(CMTI):如果你的设计用于高噪声环境中,那么更高的CMTI额定值对于你的数字隔离器而言将非常重要。
功耗:总体系统功耗是否是你的设计中的关键规格?如果是,则可以关注每个隔离器器件的各通道电流消耗规格。
数据速率:您的通信接口需要什么数据速率?您正在运行低速UART速度还是高速≥100-Mbps数据协议?
2. 选择正确的封装
封装在隔离方面的差异很大,因为封装的尺寸和特性直接影响着器件的高压能力。更大的封装、更远的爬电距离和电气间隙可容许更高的隔离电压规格。而小型包装可以节省电路板的空间和成本。此外,你还需考虑通信接口需要多少隔离通道,因为通道的数量也会影响封装的类型。
3. 确定所需通道的数量和配置
在选择隔离器之前,你应确定需要多少通道来隔离信号,以及每个信号的方向。这些因素将决定所需通道的数量和配置。此外,当数字隔离器的输入通道未上电或引脚悬空时,考虑首选默认输出状态(或故障安全状态)将有助于确定输出引脚的预定义状态(高电平或低电平)。默认高电平或默认低电平输出均具备相应的选项。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
连接器的组成结构及日常的维护保养
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器的组成结构是怎样的呢?其实平常的维护和维护是很至关重要,理所当然怎么实行连接器的维护成为小伙伴们越来越关注的话題。那么,连接器平时维护和维护该怎么做呢?我们一块来看看。 首先介绍一下电连接器的结构,电连接器由固定端电连接器,即阴接触件(简称插座),与自由端电连接器,即阳接触件(简称插头)组成。插座通过其方(圆)盘固定在用电部件上(个别还采用焊接方式),插头一般接电缆,通过连接螺帽实现插头、插座连接。
