土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞压缩机不回油的原因是什么?
活塞压缩机不回油的原因是什么?
发布于:2022-11-03 09:30:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前言: 压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质润滑油等造成运动件润滑不足的情况比较常见。
1、润滑不足
磨损的直接原因: 润滑不足。缺油肯定会引起润滑不足,但油润不足不一定就是缺油引起的。
以下三种原因也可以造成润滑不足:
  • 润滑油无法到达轴承表面。
  • 润滑油虽已到达轴承表面,但是粘度太小,不能形成足够厚度的油膜。
  • 润滑油虽已到达轴承表面,但是由于过热而分解掉了,不能起到润滑作用。
导致的不良影响: 吸油网或供油管路堵塞、油泵故障等均会影响润滑油的输送,润滑油无法到达远离油泵的摩擦面。吸油网和油泵正常,但轴承磨损、间隙过大等造成漏油和油压过低,会使远离油泵的摩擦面得不到润滑油,造成磨损和划伤。
由于种种原因(包括压缩机启动阶段)没有得到润滑油的摩擦面温度会迅速攀升,超过175°C后润滑油就开始分解。 “润滑不足-摩擦-表面高温-油分解” 是一个典型的恶性循环,许多恶性事故包括连杆抱轴、活塞卡缸都与这个恶性循环有关。 更换阀片时,应检查活塞销磨损情况。
2、缺油
缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。
排出压缩机的润滑油不回来: 润滑油不回来 压缩机就会缺油。
压缩机回油有两种方式:
  • 一种是油分离器回油。
  • 另一种是回气管回油。
油分离器安装在压缩机排气管路上,一般能分离出50-95%的奔油,回油效果好,速度快,大大减少进入系统管路的油量,从而有效延长了无回油运转时间。 管路特别长的冷库制冷系统、满液式制冰系统以及温度很低的冻干设备等,安装高效油分离器能大大延长压缩机无回油运转时间 , 使压缩机安全度过开机后无回油的危机阶段。
未被分离出来的润滑油将进入系统: 随制冷剂在管内流动,形成油循环。
润滑油进入蒸发器后:
一方面因温度低溶解度小,一部分润滑油从制冷剂中分离出来。 另一方面,温度低粘度大,分离出来的润滑油容易附着在管内壁上,流动比较困难。
蒸发温度越低,回油越困难。 这就要求蒸发管路设计和回气管路设计和施工必须有利于回油,常见的做法是采用下降式管路设计,并保证较大的气流速度。对于温度特别低的制冷系统,如-85°C和-150°C医用低温箱,除选用高效油分离器外,通常还添加特殊溶剂,防止润滑油堵毛细管和膨胀阀,并帮助回油。
实际应用中,由于蒸发器和回气管路设计不当引起的回油问题并不罕见。对于R22和R404A系统来说,满液式蒸发器的回油非常困难,系统回油管路设计必须非常小心。使用高效油分可以大大减小进入系统管路的油量,有效延长开机后回气管无回油时间。
当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上的回油弯是必需的。为了保证低负荷下的回油,垂直的吸气管可以采用双立管。
压缩机频繁启动不利于回油,由于连续运转时间很短压缩机就停了, 回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油就只能留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。
除霜时蒸发器温度升高,润滑油粘度减小,易于流动。 除霜循环过后,制冷剂流速大 ,滞留的润滑油会集中返回压缩机。 制冷剂泄漏较多时回气速度会降低, 速度太低会造成润滑油滞留在回气管路,不能快速返回压缩机。
油压安全护装置 在缺油时会自动停机,保护压缩机不受损坏。没有视油镜
和油压安全装置的全封闭压缩机(包括转子和涡旋压缩机)以及风冷压缩机,缺油时没有明显症状,也不会停机,压缩机会在不知不觉中磨损损坏。
压缩机噪音、震动或电流过大,可能与缺油有关,对压缩机和系统运行状况的准确判断就显得非常重要。
3、结论
缺油的根本原因不在于压缩机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。 安装油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。蒸发器和回气管路的设计必须考虑到回油。避免频繁启动、定时化霜、及时补充制冷剂、及时更换磨损的活塞组件等维护措施也有助于回油。
  • 回液和制冷剂迁移会稀释润滑油,不利于油膜的形成;
  • 油泵故障和油路堵塞会影响供油量和油压,导致摩擦面缺油;
  • 摩擦面高温会促使润滑油分解,使润滑油失去润滑能力;
这三方面问题引起的润滑不足也常常造成压缩机损坏。缺油的根源在于系统。只更换压缩机或某些配件不能从根本上解决缺油问题。
所以,系统设计、管路施工必须考虑系统回油问题,否则后患无穷!比如设计、施工时 蒸发器回气管设置回油弯、排气管设置止逆弯,所有管路都应沿着流体运动方向一路下坡,坡度0.3~0.5%。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-03 16:40:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式制冷机组为啥回油不畅?危害及解决办法都告诉你了!
螺杆式制冷机组回油不畅的危害及解决办法如下: 一、螺杆式制冷机组回油不畅会出现问题: 如果螺杆冷水机组缺油或者跑油异常,会造成压缩机因供油不足而发出巨大噪声,甚至造成压缩机因发热烧毁。流程为: 缺油---轴承卡死---转子卡住---进而压缩机电机堵转----压缩机负荷异常升高---电机烧毁。 螺杆式制冷机组压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加到一定程度会直接影响系统降温;另一方面机器缺油无法运行,需要不断补充润滑油,而这会导致系统里的润滑油越积越多,造成恶性循环,增加运行费用,降低运行可靠性。一般情况下,制冷剂气体流量的1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。
