土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式制冷机组为啥回油不畅?危害及解决办法都告诉你了!
发布于:2022-11-03 09:23:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式制冷机组回油不畅的危害及解决办法如下:
一、螺杆式制冷机组回油不畅会出现问题:
如果螺杆冷水机组缺油或者跑油异常,会造成压缩机因供油不足而发出巨大噪声,甚至造成压缩机因发热烧毁。流程为: 缺油---轴承卡死---转子卡住---进而压缩机电机堵转----压缩机负荷异常升高---电机烧毁。
螺杆式制冷机组压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加到一定程度会直接影响系统降温;另一方面机器缺油无法运行,需要不断补充润滑油,而这会导致系统里的润滑油越积越多,造成恶性循环,增加运行费用,降低运行可靠性。一般情况下,制冷剂气体流量的1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。
二、螺杆式制冷机组回油不畅的解决办法:
螺杆式制冷机组压缩机回油有两种方式,一种是 油分离器回油 ,另一种是 回气管回油 。
螺杆式制冷机组油分离器安装在压缩机排气管路上,一般能分离出50-95%的奔油,回油效果好,速度快,大大减少进入系统管路的油量,从而有效延长了无回油运转时间。
管路特别长的冷库制冷系统、满液式制冰系统以及温度很低的冻干设备等,开机后十几分钟甚至几十分钟不回油或回油量非常少的情况并不稀奇,设计不好的系统会出现 压缩机油压过低而停机 的问题。这种制冷系统安装高效油分离器能大大延长压缩机无回油运转时间,使压缩机安全度过开机后无回油的危机阶段。未被分离出来的润滑油将进入系统,随制冷剂在管内流动,形成油循环。
润滑油进入蒸发器后,一方面因温度低溶解度小,一部分润滑油从制冷剂中分离出来;另一方面,温度低粘度大,分离出来的润滑油容易附着在管内壁上,流动比较困难。 蒸发温度越低,回油越困难。 这就要求蒸发管路设计和回气管路设计和施工必须有利于回油,常见的做法是采用下降式管路设计,并保证较大的气流速度。对于温度特别低的制冷系统,除选用高效油分离器外,通常还添加特殊溶剂,防止润滑油堵毛细管和膨胀阀,并帮助回油。
实际应用中,由于 蒸发器和回气管路设计不当 引起的回油问题并不罕见。对于R22和R404A系统来说,满液式蒸发器的回油非常困难,系统回油管路设计必须非常小心。对于这样的系统,使用高效油分可以大大减小进入系统管路的油量,有效延长开机后回气管无回油时间。
当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上的回油弯是必需的。回油弯要尽可能紧凑,以减小存油。回油弯之间的间距要合适,回油弯的数量比较多时,应该补充一些润滑油。变负荷系统的回油管路也必须小心。当负荷减小时,回气速度会降低,速度太低不利于回油。为了保证低负荷下的回油,垂直的吸气管可以采用双立管。
而且 压缩机频繁启动 不利于回油。由于连续运转时间很短压缩机就停了,回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油就只能留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。因此一般情况下,不要频繁的启动压缩机。
螺杆式制冷机组缺油会引起严重的润滑不足,缺油的根本原因不在于螺杆压缩机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。安装油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。蒸发器和回气管路的设计必须考虑到回油。避免频繁启动、定时化霜、及时补充制冷剂、及时更换易损件(如∶ 轴承)等维护措施也有助于回油。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂金牌买手的秘诀是什么?
  制冷剂价格常有波动,抓住低价时期囤货是贸易商赢取利润的关键。然而市场变幻莫测,何时出手才能赢取最大利益?制冷快报/制冷百科负责人郑自由先生来到了石家庄北冰洋制冷设备有限公司,听闻这里有一位“金牌买手”。 石家庄北冰洋制冷设备工程有限公司   是专业设计安装各型冷库、代理经销国内外名牌制冷设备集组装生产部、销售部、工程部、售后服务部于一体的制冷企业。目前为艾默生河北省总代理、复盛河北省总代理、丹佛斯美优乐河北省、山西省总代理、飞越工具系列河北省总代理。
