土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道高边坡施工技术措施(上)
隧道高边坡施工技术措施(上)
发布于:2022-11-03 09:15:03 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
摘要:为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生,特制定《高边坡施工安全技术措施》。施工时应全面分析工程特点、水文地质条件、现场环境等因素,制定合理的施工方案。必要时聘请专业机构进行安全风险评价,以便于采取相应的防范措施。
施工准备阶段
影响边坡施工安全的因素
开挖线上部不稳定岩体、松动岩块;岩石性质;岩层的构成与结构;水文条件;地貌;风化作用;气候因素。
施工布置
(1)现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。
(2)生产、生活、办公区和危险化学品仓库的布置合理。
(3)施工区内起重设施、施工机械、移动式电焊机及工具房、水泵房、空压机房、电工值班房等布置应符合安全、卫生、环境保护要求。
(4)弃渣场布置应满足环境保护、水土保持和安全生产的要求。
施工道路布置
(1)道路纵坡不宜大于8%,个别短距离地段最大纵坡不得超过15%。
(2)道路最小转变半径不得小于15m,因自然条件限制不能满足要求时应采取相应的措施。
(3)路面宽度不得小于施工车辆宽度的1.5倍,且双车道路面宽度不宜窄于7.0m,单车道不宜窄于4.0m。单车道在可视范围内应设有会车位置。
(4)悬崖陡坡、路边临空边缘除应设有警示标志外还应设有安全墩、挡墙等安全防护设施。
(5)应设有排水设施,排水设施不得占用有效路面。
(6)人行坡栈桥宽度不得小于1.2m。
(7)手推车便桥宽度不得小于1.5m。
开  挖
覆盖层开挖
(1)施工前应清理完边坡的风化岩块、堆积物、残积物和滑坡体,并在适当位置修筑拦渣坎。
(2)按设计要求完成截水、排水沟的施工。
(3)施工自上而下分层进行,坡面按设计要求做成一定的坡势,以利排水。
(4)坡面随开挖下降及时进行清坡,采取适当的措施加以支护。
(5)作好汛期防水、边坡保护措施,防止边坡坍塌造成事故。
(6)对于边坡易风化崩解的土层,若开挖面不能及时支护时,应预留保护层,在有条件支护时,再进行保护层开挖。
(7)在覆盖层开挖过程中,如出现裂缝或滑移迹象,应立即暂停施工并将施工人员及设备撤至安全区域,在查清原因、采取可靠的安全措施后方可恢复施工。
边坡石方开挖
(1)采取自上而下的开挖方式,同时应作好锁口和锚固工作。
(2)开挖时,可在坡面3-5米以内预留保护层;也可先进行坡面预裂爆破再进行主体石方开挖爆破,一般采用梯段加预裂爆破一次开挖,严格控制一次最大单药量。
(3)对于边坡易风化破碎或不稳定的岩体,应先做好施工安全防护,边开挖边支护。
(4)在开挖面靠近马道或平台设计高程时,各级马道及平台预留1.5~2m的保护层。
(5)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、风水管等附近开挖时,应由技术部门根据实际情况,制定出专门的安全防护措施。
(6)边坡开挖的分层厚度应根据地形地质条件、两马道间的高差、钻孔设备和装载机械的技术参数等因素确定。
钻孔作业
(1)钻机司机应经过专业技术培训,经考核合格,持证后方可单独操作。
(2)钻机的工作地面应平整,在倾斜地面作业时,履带板下方应用楔形木块塞紧。不得在斜坡上横向钻孔作业。
(3)应采用湿式凿岩,或装有能够达到国家工业卫生标准的干式捕尘装置。作业人员宜佩戴口罩、面罩、耳塞等劳动防护用品。
(4)开钻前,应检查工作面附近岩石是否稳定;有无盲炮,发现问题应立即处理,否则不得作业。在任何情况下不得在残空中钻孔。
(5)夜间作业应有足够的照明。
(6)钻孔质量应符合爆破设计要求,不得因钻孔误差影响爆破效果或发生安全事故。
04
爆破作业
(1)爆破警戒应遵守下列规定:
①装药警戒范围由爆破作业领导人确定,装药时应在警戒区边界设置明显标志,并派出警戒哨。
②爆破警戒范围由设计确定。在危险区边界,应设有明显标志,并派出警戒哨。
③执行警戒任务的人员,应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。
(2)爆后检查应遵守下列规定:
①浅孔爆破,爆后应超过5min,方准许检查人员进入爆破作业区;如不能确认有无盲炮,应经15min后才能进入爆区检查。
②深孔爆破,爆后应超过15min,方准检查人员进入爆区。
③经检查确认无盲炮、爆堆稳定、无危坡、危石,爆破区安全后,经当班爆破负责人同意,方准许作业人员进入爆区。
(3)爆破危害防治措施
①降低爆破震动强度的措施:减小爆破规模,降低一次爆破装药量;采用毫秒延时雷管,减少最大一段起爆药量;加大间隔时间,避免不同段起爆炸药量爆破产生震动迭加增强效应。
②降低爆破冲击波的措施:合理选择爆破参数;堵塞长度和抵抗线;爆破岩体如漏气或存在软弱夹层应进行必要地处理;尽量使爆破方向不朝向建筑物和人员活动场所。
③爆破飞石事故的预防:爆破技术设计要合理;按设计要求钻孔、装药、起爆,确保装药施工质量;按设计要求的填(堵)塞料、填(堵)塞位置和长度,进行填(堵)塞施工。
④预防爆破毒气中毒的措施:作业人员避炮应选择上风方向的安全位置;使用合格的炸药;爆后15min内不得进入爆区。
05
土石方挖运
(1)进入高边坡部位施工的机械,应全面检查其技术性能,不得带病作业。
(2)施工机械进入施工区前,应对经过线路进行检查,确认路基基础、宽度、坡度、弯度、桥梁、涵洞等能满足安全条件后方可行进。
(3)施工机械工作时,严禁一切人员在工作范围内停留;机械运转中人员不得上、下车;严禁施工机械(运输车辆)驾驶室内超载,出渣车车厢内严禁载人。
(4)挖掘机械工作位置要平整,工作前履带要制动,挖斗回转时不得从汽车驾驶室顶部通过,汽车未停稳不得装车。
(5)机械在靠近边坡作业时,距边沿应保持必要的安全距离,确保轮胎(履带)压在坚实的地基上。
(6)装载机行走时,驾驶室两侧和铲斗内严禁载人。
(7)推土机在作业时,应将其工作水平度控制在操作规程的规定以内。下坡时,严禁空挡滑行。拖拉大型钻孔机械下坡时,应对钻机阻滑。
(8)运输车辆应保证方向、制动、信号等齐全可靠。装渣高度不得高出车箱,严禁超速超载。
(9)施工机械停止作业时,必须停放在安全可靠、基础牢固的平地,严禁在斜坡上停车,临时在斜坡上停车,必须用三角木等对车轮阻滑。
(10)施工设备应进行班前班后检查,加强现场维护保养,严禁“带病”运行,不得在斜坡上或危险地段进行设备的维修保养工作。
高边坡施工安全技术措施
https://ziliao.co188.com/p63454145.html
知识点:隧道高边坡施工技术措施
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道二次衬砌脱空治理(下)
摘要:随着隧道在线路中占的比重增大,其在施工过程中的质量问题也愈发明显。文章介绍了隧道衬砌背后脱空治理的必要性及检测方法,进行了成因分析和对脱空的处理,并结合工程实践经验从施工和管理角度提出了防治的具体措施,对现场施工减小二衬脱空具有指导意义。 四 二衬背后脱空的处理
