土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Agilent/Keysight N9342C N9343C N9344C N9340B安捷伦
发布于:2022-11-03 09:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
简介(N9342C手持式频谱分析仪)
产品名称:便携式7GHz频谱分析仪
产品型号:N9342C
厂商名称:Keysight(原Agilent)(是徳(原安捷伦))
商品描述:Keysight(原Agilent) N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场测试而设计。无论是安装和维护射频系统,现场进行故障诊断,监测射频环境还是分析干扰,N9342C HSA 都可以为您提供快速、精确的测量。
功能(N9342C手持式频谱分析仪)
100 kHz 至 7 GHz(可调谐至 9 kHz)
内部前置放大器选件,高达 7 GHz
内置跟踪发生器,高达 7 GHz
内置 GPS 接收机和 GPS 天线
性能(N9342C手持式频谱分析仪)
±0.6 dB 典型幅度精度
相位噪声在 30 kHz 偏置时为 -86 dBc/Hz,在 1 MHz 偏置时为 -117 dBc/Hz
10 Hz ~ 3 MHz RBW,顺序为1-3-10
+10 dBm 三阶截获(TOI)
内容(N9342C手持式频谱分析仪)
(1)Keysight(原Agilent) N9342C 手持式频谱分析仪(HSA)专为现场测试而设计。无论是安装和维护射频系统,现场进行故障诊断,监测射频环境还是分析干扰,N9342C HSA 都可以为您提供快速、精确的测量。
(2)N9342C HSA 具有同类最佳的显示平均噪声电平(DANL),使您能够对频谱进行全面分析。无与伦比的扫描速度和强大的一键式测量功能,可以更快的完成任务;创新的任务规划器选件可帮助您节省 95% 的设置时间,并自动完成日常测试;频谱图记录和回放功能可监测频谱并进行干扰分析。
(3) 6.5 英寸 TFT 显示屏,无论室内室外都能够提供生动、鲜明的频谱视图。自动 LCD 亮度调节和键盘背光控制使其无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面。N9342C HSA 提供独特且符合人体工程学的背包,使您可以实现真正的“免手持”操作。利用可定制的频率通道表格、频率或幅度校正等个性化功能,可以提高工作效率;使用免费的 PC 软件,可以通过 USB/LAN 连接轻松实现远程控制。
简介(N9342C手持式频谱分析仪)
产品名称:便携式7GHz频谱分析仪
产品型号:N9342C
功能(N9342C手持式频谱分析仪)
内部前置放大器选件,高达 7 GHz
内置跟踪发生器,高达 7 GHz
内置 GPS 接收机和 GPS 天线
性能(N9342C手持式频谱分析仪)
±0.6 dB 典型幅度精度
+10 dBm 三阶截获(TOI)
内容(N9342C手持式频谱分析仪)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何精准控制粘钢结构胶用量?工程人可以来看看
在之前的学习中,曾介绍过如何精准控制粘钢结构胶用量的方法,其目的是为了帮助大家节省更多的成本。同样,今天这一期内容,我们一起来看看,哪种粘钢结构胶更经济、更节省?共同探寻降本增效的好方法。 第一种:胶体触变性好的粘钢结构胶更节省。胶体触变性好,施工操作易搅拌、易涂抹,能保证立面、仰面施工不流淌,且在施工过程中涂抹挤压也不会发生流淌现象,现场验收可轻松达标。这一特性得益于在粘钢结构胶的配方中使用了优良的触变剂,不仅能保证胶体搅拌均匀,还能保证混合之后的胶体长时间保持在这种抗流动状态,避免了施工过程中胶体流淌所造成的浪费,也避免了现场粘贴后可能出现空鼓的问题,自然在节省经济成本的同时还能保证验收合格,轻松过关。
