土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何精准控制粘钢结构胶用量?工程人可以来看看
发布于:2022-11-02 21:06:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在之前的学习中,曾介绍过如何精准控制粘钢结构胶用量的方法,其目的是为了帮助大家节省更多的成本。同样,今天这一期内容,我们一起来看看,哪种粘钢结构胶更经济、更节省?共同探寻降本增效的好方法。
粘钢胶
第一种:胶体触变性好的粘钢结构胶更节省。胶体触变性好,施工操作易搅拌、易涂抹,能保证立面、仰面施工不流淌,且在施工过程中涂抹挤压也不会发生流淌现象,现场验收可轻松达标。这一特性得益于在粘钢结构胶的配方中使用了优良的触变剂,不仅能保证胶体搅拌均匀,还能保证混合之后的胶体长时间保持在这种抗流动状态,避免了施工过程中胶体流淌所造成的浪费,也避免了现场粘贴后可能出现空鼓的问题,自然在节省经济成本的同时还能保证验收合格,轻松过关。
第二种:满足密度小且比重轻,粘度低且无沉淀的粘钢结构胶更经济。实际上,影响胶体密度的关键因素与粘钢结构胶各组份含量有关。胶体成份主要采用改性环氧树脂,固体成份为粉料,如果固体粉料中增加了过多的添加物就会导致胶体密度变高,这样的粘钢胶改性环氧树脂含量不高,最终会大大影响胶体的各项性能。而密度小、粘度低的粘钢结构胶更容易搅拌、涂刷,适合人工或机器搅拌,真正实现省时、省力又省心。
第三种:通过多项第三方检验报告的胶体相对来说更经济。因为能满足基本性能鉴定、长期使用性能鉴定、耐介质、耐腐蚀性能等一系列的安全性鉴定,或者是通过安全性鉴定报告,达到满足设计使用年限50年标准的胶体,说明它们在使用过程中或使用过后,基本不会出现问题,在质量上更有保障,也就不存返工或安全问题,从某种程度上来说,选择这类粘钢结构胶产品更经济。
总而言之,理想的粘钢结构胶离不开胶体自身的优势,我们在规范施工控制好用胶量的同时,选择一款优质的粘钢结构胶,也能为工程项目带来更好的经济效益。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
GB/T1.1-2020
标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则 所载所有内容均来自互联网,供所需者以免费的方式进行浏览或下载,不存在因阅读或下载而产生任何收 入的行为,如果不慎侵犯了您的合法权益,首先深表歉意,请您及时联系将第一时间进行删除,所提供的下载均为测试性、研究性的,请在12 小时内删除,如确需使用,请您联系版权方购买正版产品。
