君子兰叶片出现叶斑、黄叶除正常的生长生理规律即一般叶片在植株上存活的时间为3年左右而老叶变黄老化自然脱落,这对植株无副作用, 这是君子兰生长新陈代谢正常的自然过程,但新叶及时未成龄的叶片出现叶斑、黄叶就是不正常现象了。
产生叶斑病的主要症状是,叶面出现黄色或褐色小圆点,以后斑点颜色逐渐加深,斑痕溃烂面积逐步扩大,以致将叶片或整株烂掉。
叶斑病产生的主要原因:一是施用没有发酵好的肥料。使病菌在盆土中大量繁殖。二是盆土长期不换,陈土中存在致病细菌。三是所换新土较生没有充分发酵。在盆中二次发酵。四是肥料氮、磷、钾不平衡,特别是少钾肥或施肥时肥料直妆接触根部所致。要针对具体原因采取不同的方法加以预防和根治。施用的肥料一定要充分发酵,施肥浓度要小,氮、磷、钾要平衡,定期一年春、秋两次更换充分发酵的营养土,不用生土。这样就可以杜绝叶斑产生。
叶黄病的主要症状是:
一片叶局部变黄,黄叶部位无规律,二叶端先变黄逐渐往假鳞茎部蔓延。三假鳞茎处先变黄逐渐向叶端蔓延,四是整个叶片从底部到端部同时变黄。造成第一种情况,是由于叶片表面受到日光暴晒烧伤,冷风吹、局部被蛞蝓、蜗牛等害虫咬伤处病菌蔓延或外伤后伤口扩大等原因所致。叶端先变黄的原因,主要是烂根使叶片营养供应中断,而从叶尖向假鳞茎处开始变黄。或肥大肥浓使用生土或土质不良都能造成这种现象产生。造成第三种情况的原因可能是由于虫害咬伤假鳞茎部叶片而使其逐步向尖端扩展或夏季假鳞茎处积水、细菌滋生此处局部黄叶。而逐渐蔓延。整个叶片同时变黄比较多见,造成的原因也比较复杂,主要是由于管理不当造成的。如夏季通风不良水大、施肥过量,根部出现问题等都可能使叶片整体变黄。
预防的措施,首先要防止植株烂根,使叶片能得到充足的营养,再就是要杜绝外伤,防止伤口蔓延,施用肥的量一定要控制好,切忌肥大,夏季成龄大花不要往假鳞茎处浇水,夏季要注意通风,降温加强管理定期喷洒多菌灵、百菌清、甲基托布、农用链霉素等灭菌药物进行防治,即可以减少杜绝叶斑病、叶黄病的发生。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:君子兰叶子有黄斑的预防措施
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季牡丹叶片容易灼伤的原因夏天气温偏高,牡丹叶受强光照射,有时会出现叶尖、叶边发黄变干现象。笔者根据多年的观察和分析,谈谈其原因及预防措施。 一、牡丹叶干尖、干边的原因 1、土壤偏碱 盐碱土壤降低了牡丹根系对水分和养分的吸收,造成营养失调。夏季高温日灼,更加剧了植物对水分和养分供需不平衡,叶片较易出现干尖、干边现象,严重者整株叶片枯萎变干。 2、土壤过于沙化 过于沙化的土壤,水肥易流失,土壤易干燥,牡丹生长不良。在炎热的夏季,由于沙化土壤地表温度迅速升高,蒸腾作用加大,牡丹叶片大量失水,从而引起叶尖、叶边干枯。
