土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季牡丹叶片容易灼伤的原因
夏季牡丹叶片容易灼伤的原因
发布于:2022-11-02 16:30:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏天气温偏高,牡丹叶受强光照射,有时会出现叶尖、叶边发黄变干现象。笔者根据多年的观察和分析,谈谈其原因及预防措施。
一、牡丹叶干尖、干边的原因
1、土壤偏碱 盐碱土壤降低了牡丹根系对水分和养分的吸收,造成营养失调。夏季高温日灼,更加剧了植物对水分和养分供需不平衡,叶片较易出现干尖、干边现象,严重者整株叶片枯萎变干。
2、土壤过于沙化 过于沙化的土壤,水肥易流失,土壤易干燥,牡丹生长不良。在炎热的夏季,由于沙化土壤地表温度迅速升高,蒸腾作用加大,牡丹叶片大量失水,从而引起叶尖、叶边干枯。
3、土壤瘠薄 在肥力较差的土壤里,植株生长细弱,叶片质薄色淡,抗性较差,在烈日的灼烤下,也易发生叶片干尖、干边现象。
4、土壤板结 土壤板结使水分、养分和空气的流通与转换均受到影响,强光高温下由于水分过度蒸发,根系不能及时从土壤深处吸收水分及养分,而叶尖、叶边处于叶片的顶端和边缘,受日灼的危害也最重。
5、重茬栽植 重茬种植土壤肥力下降,可吸收利用的养料和微量元素贫乏,植株抗性降低,病虫害加重,也容易出现叶尖、叶边干枯。
6、栽植较晚植 株栽植过晚,由于气温下降,根部不能在封冻前生出须根,第二年春天牡丹迅速发芽生长,而根部不能吸收到充足的水分、养分,在晴热干旱的夏季,极易出现牡丹枝叶发蔫,引起叶片皱缩干边。
不同牡丹品种抵御高温日灼的能力是有差异的。相同地块里,有些牡丹品种植株生长粗壮,叶片肥厚,虽受强烈阳光照射,叶片很少出现干尖的现象,至晚秋仍保持叶片深绿;而有些品种叶片大多较薄,颜色较浅,对夏季日灼的抗性稍差,叶片会出现较多的干尖、干边,导致叶斑病大量发生,致使叶片过早霉烂。
二、预防措施
1、盐碱地和飞沙地不宜栽植牡丹,如果栽植,盐碱地要换土栽植,飞沙地应加入适量的黏土,重茬地要实行轮作,土层较硬的板结地应深翻,改善土壤的通透性。
2、增施有机肥或复合肥,培肥地力,促进植株健壮生长。
3、适时栽植,干旱时应及时浇水,对保水力差的土壤也应及时浇水。炎夏之前,也可设置棚架遮阴。
4、进入5月,可喷施50%多菌灵600倍液或70%甲基托布津800倍液,并加入0.3%的磷酸二氢钾,对瘠薄的土壤可再加入0.2%的尿素, 15至20天一次,一直喷施到7月底。
以上措施可有效增强牡丹长势,减轻日灼造成的伤害,减少叶片干尖、干边的发生,为明年开好花打下基础。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:五角枫萌芽后,叶片干枯回缩是什么原因
知识点:夏季牡丹叶片容易灼伤的原因
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
瑞香常见病虫害防治技术
1.花叶病:也称病毒病。为害全株,受害后叶而色泽斑驳,凸凹不平。春、秋季易发生。 防治方法: ①、加强栽培管理,采用无病植株繁殖。 ②、及时清除病株烧毁,减少侵染源。 ③、及时防治带毒昆虫,如蚜虫、白粉虱。可喷洒40%氧化乐果乳剂1000倍液,或50%,马拉硫磷1000倍液。 2.枯萎病:春季易发生,为害全株。 防冶方法: ①、栽植前对土壤进行消毒。1000千克盆土加200~300毫升福尔马林,再加20千克水拌匀;或地栽时按1米2加50毫升福尔马林,再加水2-4 千克,拌匀后喷洒营养土。然后覆盖塑料薄膜,密封4-5天。揭膜后松土,经15-20天后再栽植。
