土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 美国原装CPI-4600-220 冷冻压缩机油 图解与技术参数讲解
发布于:2022-11-02 14:07:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
产品描述
CP-4600-220是专业调制聚α烯烃(PAO)合成冷冻油。
CP-4600-220冷冻油可改善在高温及低温下的润滑情况,降低挥发性,CP-4600-220冷冻油具有良好的化学惰性及水解稳定性。
并且
CP-4600-220冷冻油与矿物油有良好的相溶性。
CP-4600-220冷冻油(典型物性如下)是一种长寿命润滑油,尤其是在油浸式螺杆压缩机。
CP-4600-220冷冻油常被建议用于冷冻机上,是因为CP-4600-220具有卓越的低温性能。
CP-4600-220冷冻油产品是一种全合成,不含蜡的润滑油,且在冷冻生产线上具有低的倾点及凝絮点。即使在制冷剂的稀释下,CP-4600-220冷冻油具有高的油膜强度,可以提供良好的润滑。
技术参数:
典型性能**
CP-4600-220
 一三九二六五四九四八四
粘度 @ 40℃, cSt,ASTM D445
217.4
粘度 @ 100℃, cSt
24.4
粘度 @ 100℉
243.6
粘度 @ 210℉
25.1
粘度指数 ASTM D2270
141
密度, 1b/gal, 60℉
7.05
倾点 ℉(℃ ) ASTM D97
-46(-43)
闪点, C.O.C ℉(℃ ) ASTM D92
450(232)
燃点, C.O.C ℉(℃ ) ASTM D92
500(260)
比重, ASTM D1298
0.846
** 以上数据并非用于筹备产品规格。
  • 雨红了木棉
    图解在哪里
    2022-11-08 16:59:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
用气设备设置要点
知识点:用气设备 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1 用气设备与电气设备、相邻管道之间的最小水平净距应符合现行行业标准《城镇燃气 室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94 的规定。 3.2 燃气灶具的设置应符合下列规定: 1 灶具与背面墙面的净距不应小于 0.1m,与侧墙面的净距不应小于 0.15m。当墙面为 可燃或难燃材料时,应加防火隔热板; 2 灶具的灶面边缘与木质门、窗及木质家具的净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计 规范》GB 50028 的相关规定,与输送用不锈钢波纹软管(覆塑)的水平净距不应小于 0.5m;
