土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理的三种模式是什么?
农村生活污水处理的三种模式是什么?
发布于:2022-11-02 14:04:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本世纪以来,我国在生活污水处理方面投入了大量资金,收到了良好的效果。然而,城镇生活污水处理水平要远远高于农村地区。我国农村人口较多,居户分散,使农村生活污水收集工作困难重重,亟需加快推进农村污水处理设备普及。今天就来为大家介绍,当下农村生活污水处理有哪几种模式。
目前我国多数地区农村生活污水选择直排,对河道河床、地下水、农田造成污染,严重威胁居民健康。随着“十四五”规划提出加快生态文明建设、加强农村生活污水处理,各自然村开展水污染治理工作,全民完善农村生活污水的收集及处理,早日实现全国污水收集及处理率达 40%。
农村生活污水收集系统包括3部分:农户庭院污水收集系统、庭院外的村庄污水收集系统、污水处理出水排放系统。排水管网的建成速度要低于污水处理厂建成速度,由于投资过大并且维护管理困难,考虑到政府财政和运维管理等负担,很多污水处理设施“建而不用”存在晒太阳现象。
农村污水处理模式:可分为三种,需因地制宜选取
单户分户污水处理
单户或多户的污水进行污水处理的方式。即将一户或者是附近几户的生活污水分片收集之后进行处理。推荐采用小型户用机型污水处理设备或者是化粪池、坑塘等自然处理模式进行处理。这种处理模式具有节省管网投资、操作管理简单、运用灵活等特点,适用于村庄分布比较分散、人口密度较低、地形较为复杂不宜铺设管网的地区。
村庄集中污水处理
村庄或一定范围内的农户的污水经管网收集就近接入污水处理设施的处理方式。即将一个村庄或是相连的多个村庄的生活污水铺设污水管道进行集中收集,通过建设统一的污水处理设施或是污水处理站进行统一处理,一般采用常规的生物处理与生态处理组合的工艺。这种处理模式具有运行稳定、处理效率高、占地面积小等优点,适用于村庄分布密集、人口密度较大、污水排放量较大,经济条件较好的远离城镇的地区。
纳入城镇污水管网
指位于城镇内及其周边的村庄的污水经污水支管收集后直接纳入城镇污水干管中,由城镇污水处理厂统一处理的方式。即村庄的生活污水经过污水管网收集之后排入附近的城镇污水处理厂进行处理。这种模式具有管理方便、投资省、见效快等优点,适用于城镇郊区的经济条件较好的村庄,或者距离污水处理厂、市政管网比较近的村庄。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-03 05:55:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
学校污水处理工艺方式有哪些?
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下学校污水处理工艺方式有哪些?   学校污水中混有厨房排水、职工沐浴废水、职工厕所盥洗废水,冷冻、空调冷却水等,此类污水中含有大量,根据污水的排放量我们需要采用合适的污水处理工程来解决出水水质达标的问题。   我们根据不同性质的污水进行处理,生活污水需要经过处理后才能排放,雨水可以直接用于绿化景观。食堂餐饮污水可采用隔油设备或气浮设备去除,剩余生活污水可采用生物法降解,达到达标排放或回用。
