诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下学校污水处理工艺方式有哪些?
学校污水中混有厨房排水、职工沐浴废水、职工厕所盥洗废水,冷冻、空调冷却水等,此类污水中含有大量,根据污水的排放量我们需要采用合适的污水处理工程来解决出水水质达标的问题。
我们根据不同性质的污水进行处理,生活污水需要经过处理后才能排放,雨水可以直接用于绿化景观。食堂餐饮污水可采用隔油设备或气浮设备去除,剩余生活污水可采用生物法降解,达到达标排放或回用。
学校污水中可能会含有毛发及固体杂质,为了保障污水处理设备安全稳定发展运行、防止管路堵塞可采用格栅、沉砂池、沉淀池等方式可以进行预处理。一般食堂废水和学生对于宿舍等生活环境污水先经过隔油池去除掉大量存在油污问题之后,通过各种管道自流至集水井,与学生一个宿舍排出的生活以及污水在集水井内进行数据收集信息混合,集水井内设置格栅,截留污水中的大块悬浮物质后进入格栅池,格栅池内设置回转式细格栅,用于研究进一步提高去除污水中的悬浮物质。
废水进行排放水量不均匀且瞬时水量过大,因此在预处理阶段发展需要通过设置可以调节池,使废水的水量与水得到充分的均衡,减小对一体化污水设备的冲击负荷。
在学校生活污水生物处理阶段,采用AO/A2O与MBR组合工艺,采用的一体化污水处理设备达标排放。经预处理工作之后的污水依次进入厌氧池、缺氧池、好氧池利用这些微生物可以净化处理污水。
然后污水经过AO/A2O初步净化,大量有机污染物以及氮磷类物质被生化降解后进入MBR膜生物反应器。MBR膜生物化学反应池是通过MBR膜生物技术反应器的作用可以进行选择泥水系统分离,活性研究污泥被截留在MBR膜池内,出水方式进入中水池经消毒后可直排或用于回用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液废水设计需要注意的要点论述根据垃圾渗滤液的特点和处理的一般规律,生活垃圾渗滤液的设计难点在于如何应对水质水量的变化对系统的影响、高浓度有机物及氨氮的稳定高效去除、出水持续达标及次生污染物的无害化、减量化处理。 ? 根据垃圾渗滤液的特点和处理的一般规律,生活垃圾渗滤液的设计难点在于如何应对水质水量的变化对系统的影响、高浓度有机物及氨氮的稳定高效去除、出水持续达标及次生污染物的无害化、减量化处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学校污水中混有厨房排水、职工沐浴废水、职工厕所盥洗废水,冷冻、空调冷却水等,此类污水中含有大量,根据污水的排放量我们需要采用合适的污水处理工程来解决出水水质达标的问题。
