土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 珠海房屋纠偏加固有哪些加固纠偏的处理方法
发布于:2022-11-02 11:06:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋纠偏加固中加固地基防止下沉该怎么做?
1、建筑物的外形力求简单,建筑物立面的高差不能太大。应尽量避免平面,上的弯曲和转折,避免凹凸转角。
2、要控制好建筑的长高比例。一般控制在2.5左右;建筑的长高比例越小,其整体刚度就越好,调整不均匀沉降的能力越强。
3、合理布置纵横墙,尽量贯通,横隔墙一般不超过建筑物宽度的1.5倍,间距也不宜太大。
4、可设置沉降缝,其可将建筑物分成独立的单元,各自的沉降不会影响。
5、通常在建筑物平面转折部位,长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位,高度差异处等部位设置沉降缝。
造成自建房地基下沉的原因有很多,既有内部原因,也有外部原因,若发现自建房出现地基下沉的情况,一定要及时寻找专业的房屋纠偏加固公司对其进行加固处理,以免造成更严重的后果。
房屋纠偏加固的方法:
1、压桩掏土纠偏法
压桩掏土纠偏法,系在建筑物沉降大的一侧用锚杆静压桩法先压桩,并立即将桩与基础锚固在一起,制止建筑物继续下沉,然后在沉降小的基础一侧进行掏土,减少基础底面下的承压面积,增大掏土一侧地基中的应力,使地基达到塑性变形,造成建筑物缓慢而均匀的下沉、回倾。
2、锚杆静压桩
锚杆静压桩是指利用锚固于原有基础中的锚杆提供的反力实施压桩,压入桩一般为小截面桩,主要用于基础的加固处理的一种房屋加固方法。其优点是所用机具简单,易于操作,施工不影响工期,可在狭小的空间内作业,传荷过程和受力性能明确,施工简便,质量可靠,缺点是承台留孔,锚杆预埋复杂。
3、顶升纠偏法
房屋纠偏加固中顶升纠偏是通过钢筋混凝土或砌体的结构托换加固技术,将建筑物的基础和上部结构沿某一特定的位置进行分离,采用钢筋混凝土进行加固、分段托换、形成全封闭的顶升托换梁(柱)体系。
设置能支承整个建筑物的若干个支承点,通过这些支承点的顶升设备的启动,使建筑物沿某一直线(点)作平面转动,即可使倾斜建筑物得到纠正。若大幅度调整各支承点的顶高量,即可提高建筑物的标高。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
4个使用FRP结构材料的行业
FRP(玻璃纤维增强塑料)是一种复合材料,常用于建筑。它比钢更坚固、耐腐蚀、更容易使用,而且重量也轻得多。FRP 的轻质特性是其作为结构材料如此有用的部分原因。本文将概述 FRP 的一些关键属性以及使用它的行业。 玻璃钢的主要特点 FRP 结构材料重量轻,同时也非常坚固。它们还具有出色的耐疲劳、不压缩和抗冲击性能。FRP 结构材料也是有益的,因为它们具有令人印象深刻的电气性能和高耐环境性。 建筑业中的玻璃钢结构材料
