土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 4个使用FRP结构材料的行业
4个使用FRP结构材料的行业
发布于:2022-11-02 10:08:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
FRP(玻璃纤维增强塑料)是一种复合材料,常用于建筑。它比钢更坚固、耐腐蚀、更容易使用,而且重量也轻得多。FRP 的轻质特性是其作为结构材料如此有用的部分原因。本文将概述 FRP 的一些关键属性以及使用它的行业。
玻璃钢的主要特点
FRP 结构材料重量轻,同时也非常坚固。它们还具有出色的耐疲劳、不压缩和抗冲击性能。FRP 结构材料也是有益的,因为它们具有令人印象深刻的电气性能和高耐环境性。
建筑业中的玻璃钢结构材料
FRP 结构材料通常用于建造人行天桥和小路,并可用于改造现有结构。FRP可以用板、梁或柱加固结构,修复损坏或增加承载能力。
用 FRP 结构材料安装旧结构比重建整个结构更具成本效益。特别是在建筑物需要承受比最初设计的负载更重的情况下。
FRP结构材料常用于招牌、人行道、护栏和排水系统。它们还用于水和污水的公用管道结构,甚至可以用于预制房屋。
FRP 结构材料的航空航天用途
航空航天是另一个经常使用 FRP 结构材料的行业。与铝板相比,FRP 中的纤维可减轻 25% 的重量,但在某些情况下,FRP 的强度或强度相同。FRP 结构材料具有出色的抗拉强度,可耐受恶劣环境和极端温度。它们不会在高温下膨胀并且非常坚硬。虽然它们可能具有较高的初始成本,但它们需要的维护和维修要少得多。
FRP 结构材料的重量较轻,也将飞机的燃料消耗降至最低。FRP 结构材料还可以提供复杂的成型零件生产,这将零件的总数量减少了高达 95%。这反过来又使飞机的整个生产速度更快、成本更低。
工业平台和走道
凸起的工业走道和走道用于解决节省空间的问题并提高运营效率。通常,平台由木头或金属制成。然而,可以使用 FRP 结构材料来提高耐腐蚀性并最大限度地减少维护要求。FRP 结构材料也具有防滑性,这意味着它们可以在海洋环境中使用。
植物生长室
FRP 结构材料作为温室的演变已被用于农业部门。FRP 可用于在重材料难以进入的受困或偏远地区创建植物生长室。FRP 结构材料用于形成一个独立的单元,类似于一个功能齐全的密封生态系统。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
珠海地基加固工程中基础置换和加固方法
1、夯(挤)置换法 运用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土构成复合地基,因为挤、夯使土体侧向揉捏,地上拱起,土体超静孔隙水压力进步,当超静孔隙水压力散失后土体强度也有相应的进步。 地基加固工程夯(挤)置换法施工中需要留意的事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是杰出的竖向排水通道。 2、换填法 便是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,构成杰出的持力层。然后改动地基的承载力特性,进步抗变形和安稳才能。
