土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 珠海地基加固工程中基础置换和加固方法
珠海地基加固工程中基础置换和加固方法
发布于:2022-10-24 10:57:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1、夯(挤)置换法
运用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土构成复合地基,因为挤、夯使土体侧向揉捏,地上拱起,土体超静孔隙水压力进步,当超静孔隙水压力散失后土体强度也有相应的进步。
地基加固工程夯(挤)置换法施工中需要留意的事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是杰出的竖向排水通道。
2、换填法
便是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,构成杰出的持力层。然后改动地基的承载力特性,进步抗变形和安稳才能。
地基加固工程换填法施工中需要留意的事项:即将变换的土层挖尽、留意坑边安稳;确保填料的质量;填料应分层夯实。
3、振冲置换法
运用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料构成桩体。该桩体与原地基土构成复合地基,到达进步地基承载力减小紧缩性的意图。
地基加固工程振冲置换法施工中需要留意的事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向束缚效果,该束缚效果越弱,碎石桩的效果效果越差,因此该办法用于强度很低的软粘土地基时有必要稳重行事。
地基加固都有哪些方法:
1、挤密砂石桩法:
挤密砂石桩是采用振动、冲击或水冲等方式在地基中呈控后,再将碎石、砂或砂石挤压入空中,形成砂石所构成的密实桩体,并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。
2、砂和砂石换土垫层法:
砂和砂石换土垫层法就是用夯实的砂或砂石垫层替换地基的一部分软土层,从而起到提高原地基的承载力、减少地基沉降、加速软土层的排水固结作用。适用于浅层地基处理。
3、深层密实法—水泥土搅拌法:
水泥土搅拌法以水泥化为固化剂的主剂,通过特质的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体的地基处理方法。水泥土搅拌法分为湿喷搅拌法和粉体喷搅法,常用于处理泥炭、有机质土、塑性指数Ip大于25的粘土,当地下水具有腐蚀性时以及无工程经验的地区,必须通过现场试验确定其适用性。
4、浅埋式基础工程施工:
地基有天然地基和人工地基之分。在满足强度、变形和稳定性的前提下,尽量采用相对埋深不大,只需普通的施工程序便能直接建造的基础类型,即称天然地基上的浅基础。地基不能满足上述要求时则应预先对地基进行加固处理,在处理后的地基上建造的基础,称为人工地基上的浅基础。
5、CFG桩复合地基—水泥粉煤灰碎石桩法:
水泥粉煤灰碎石桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌合形成高粘结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
佛山建筑加固工程在施工过程中的注意要点
建筑加固工程是对不够可靠或业主要求的承重结构、构件及相关部位的内力进行加强、局部替换或调整,以提高其可靠性,使其具有现行设计规范和业主要求的安全性、耐久性和可用性的施工措施。 根据相关规定,建筑物加固工程施工时,须按照以下工作流程进行处理:原结构可靠性鉴定和抗震鉴定→加固方案选择→加固施工图设计→施工图审查→建筑加固施工→竣工验收,这个加固工作流程进行处理。 建筑加固工程的施工流程: 1、原结构的可靠性鉴定和抗震鉴定
