建筑加固工程是对不够可靠或业主要求的承重结构、构件及相关部位的内力进行加强、局部替换或调整,以提高其可靠性,使其具有现行设计规范和业主要求的安全性、耐久性和可用性的施工措施。
根据相关规定,建筑物加固工程施工时,须按照以下工作流程进行处理:原结构可靠性鉴定和抗震鉴定→加固方案选择→加固施工图设计→施工图审查→建筑加固施工→竣工验收,这个加固工作流程进行处理。
建筑加固工程的施工流程:
1、原结构的可靠性鉴定和抗震鉴定:在进行加固工程之前,需要先对其状况进行诊断,也就是说需要对建筑物的原结构进行建筑安全鉴定,然后出具结构鉴定报告,再根据结构的具体病害采取有效的加固措施。
2、加固方案:加固方案的选择应以结构鉴定报告的结论为依据,结合结构的具体特点和加固施工条件,按照安全可靠、经济合理的原则进行选择。其中,结构加固重在提高结构构件的承载能力,抗震加固重在提高结构的延性,增强房屋的整体性;对于隐蔽工程加固,选择“能不动就不动”的原则。
3、加强施工图设计和施工图审查:加固方案确定后,我们需要进行施工图设计,并在设计完成后进行审图。图纸的设计是让我们在施工过程中有一个新的目标和标准;图纸审查的目的是检查设计是否合理,是否有优化的可能,设计是否安全可靠。
4、建筑加固工程施工:做好前期准备后,就进入强化治疗的实战阶段。如何把那些理论变成实实在在的东西,需要强化建造来完成这项工作。施工前应根据设计要求和结构特点编制施工组织设计,并严格按照相应的工艺标准进行施工。在加工过程中,要采取措施避免或减少对原有结构构件的破坏,以免对原有构件造成二次破坏,对我们的后期加工造成不利影响。
5、竣工验收:接下来是质量验收和工程验收,要按照国家标准进行。与普通新建或装饰工程相比,加固工程在技术上更为复杂,加固施工属于主体结构的二次施工。因此,在施工期间,需要通过各种实时监控手段进行观测和监控。如果出现问题,可以及时采取措施消除事先没有发现的不安全因素,确保加固工程的安全。
建筑加固工程钢筋施工中还应特别注意现场施工全过程的安全隐患,危险构件和重荷载构件加固前,应制定应急处理方案,经相关部门批准后,采取有效的监控和安全措施。对于建筑物加固,需要定期检查加固工程设置的安全支撑体系和工作平台,避免结构受力变化,确保安全支撑体系充分发挥作用。
我们在建筑加固工程施工中要注意安全问题,要牢记以下要求:
1、建筑加固工程工程搭设的安全支护体系和工作平台,应定时进行安全检查并确认其牢固性;
2、加固施工前,应熟悉周边情况,了解加固构件受力和传力路径的可能变化。对结构构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测,并作好观测记录备查;
3、在加固过程中,若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况,应立即停工、支顶并及时向安全管理单位或安全负责人发出书面通知;
4、对危险构件、受力大的构件进行加固时,应有切实可行的安全监控措施,并应得到监理总工程师的批准;
5、当施工现场周边环境有影响施工人员健康的粉尘、噪音、有害气体时,应采取有效的防护措施;当使用化学浆液(如胶液和注浆料等)时,尚应保持施工现场通风良好;
6、化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并应密封存放;
7、工作场地严禁烟火,并必须配备消防器材;现场若需动火应事先申请,经批准后按规定用火。
本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山建筑加固的发展和未来前景如何?建筑“加固”刚刚开始在80年代更多被称为一门技术,并没有系统的管理和专门的研究部门。但是随着时代的发展,建筑物在经历风吹雨打后,出现了一系列的问题,且越来越多建筑物已不符合现代生活的需求,如没有电梯,卫生间、厨房不符合使用要求,想加层但是担心基础无法负荷等,特别是出现的塌楼事件,更促进各方对建筑物诊治的重视。 加固行业迅速发展为建筑行业中一个独立的分支,并逐渐地壮大成为“朝阳”行业。据统计,建设部
