土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二)
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(二)
发布于:2022-11-02 10:41:02 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
污水厂运行中,细节问题往往影响到更长远的位置,对每一个环节中的细节进行深入的挖掘和整理工作,可以使运行管理的思路更加详尽和全面,得出更为准确的控制思路。
污水厂的流程上来说,通过集水井收集汇流以后,污水将进入到下一个处理环节,那就是粗格栅,粗格栅作为污水厂的第一道运行工序,它的作用主要是去除大型的漂浮型浮渣,防止大型的浮渣进入到水泵的提升泵壳内,对水泵的叶轮起到良好的保护作用。在粗格栅的管理细节是围绕这个环节的主要设备的管理内容。
粗格栅是设置在污水厂的第一个环节,城镇的污水在排放过程中,会有很多固体杂物进入到污水中,在流经城市地下污水收集管网的过程中,也不断的有各种杂物进入污水管网中,特别是很多城市的雨污合流的排水体系,更是很多杂物都进入到污水管网中,这些杂物随着污水进入到污水厂集水井内,城镇建设越不完善的地区,这种情况会严重。如果不加以去除,会对后面的设备造成很大的冲击和损坏,因此粗格栅起到非常重要的作用,但是由于进水中的杂物较多,对粗格栅的运行也造成非常大的困扰。粗格栅的细节管理也是要从对粗格栅设备的良好维护和运行上开展的。
明确了粗格栅的功能以后,就是需要对粗格栅运行进行控制,污水厂控制粗格栅的运行一般有两种方式,一种是时间运行,通过设定启停时间,定时的运行粗格栅;另一种是液位差运行,通过设置在粗格栅前后的液位计,进行液位差的计算后,设定一个运行启停液位值,当液位差到达这个值后开始运行。常见的控制模式下,运行人员需要定期进行巡视检查,观察粗格栅前后的液位差是否符合设计值,检查设定的运行时间内有无正常运行。
污水厂的进水集水井内的液位受到城镇管网的标高控制,一般会处于一个很低的液位,这也造成了粗格栅的栅条拦截位置处于一个很低的高度,为了避免进水量过大,导致污水来不及抽升淹没粗格栅的控制系统,通常的粗格栅不会做成地下式的,而是做成地面式的,这样的粗格栅栅条在水下,栅条顶端距地面仍有很大的距离,一般粗格栅就会在过水栅条上部设置钢板,封堵上部,避免污水从栅条上部越过格栅进入到后续环节。但是由于粗格栅的安装深度过深,栅条又在水面下,栅条上的拦截的栅渣需要设备进行清捞出水面外送。在运行中,受到进水中复杂的漂浮杂质,进水渠道过深,污水水质不透明无法观察,刮渣设备在水下栅条底部位置有一个自上而下的入水和自下而上的刮渣出水的回转过程,这个回转的机械装置容易受到进水中杂物的堵塞,导致粗格栅运行故障,还有浮渣到了粗格栅顶部翻转过程中跌落回栅后渠道内等情况。这些问题在污水厂的运行过程中时有出现,造成粗格栅的运行不稳定。
粗格栅本身的选型受到设计,甲方意见等约束,一旦安装以后,就不再有机会进行更换,不论粗格栅采用的那种形式,所面临的工作环境基本都是一致的,所以出现的问题也基本相同,如果设备、设施、运行环境是受到实际限定的,运行中的细节管理就更为重要。
粗格栅的细节管理主要有:对于运行中的杂物问题,日常巡视中要及时发现,并注意采取人工清捞的方式将其从粗格栅耙齿上清理掉,雨污合流体制的污水厂要考虑降雨初期、暴雨天气的工况下,大量的雨水管网内的浮渣快速进入到污水厂中,此时粗格栅的运行要改为连续运行,并有专人进行观察,及时清运格栅后浮渣运输设备上(比如皮带、螺旋压榨机等)的浮渣;粗格栅的主传动链条的传动齿轮和电机连接处有剪切螺丝,要注意不能更换为高强度螺丝,避免底部齿轮堵塞,电机空转,剪切螺丝未能及时切断,造成粗格栅链条拉断,耙齿脱落;对于链条传动部分的防护罩,一定要在检修维护保养后,及时安装到位,避免出现机械伤人的事故发生;耙齿型的粗格栅,有耙齿损坏要及时进行清理,如有较多耙齿损坏,要对格栅井内抽水进行栅条下部检查有无异物卡滞;运行中要注意液位的控制,液位过高,浮渣在高于栅条的表面漂浮,刮渣设备无法将其清运出水面,造成栅渣在格栅前的堆积;液位过低,过栅流速过快,大型漂浮物会撞击栅条和刮渣设备,造成粗格栅的损毁,实际运行液位要结合设计的控制液位,观察粗格栅的除渣效果来确定最佳的工作液位;粗格栅后段的过水渠道要铺设开有泄水孔的钢板,避免栅渣回落到过水渠道内;为了粗格栅能顺利进入到渠道内,粗格栅设备两侧和粗格栅井壁之间会有一定的空隙方便粗格栅安装,安装完成后,要使用橡胶皮垫进行两侧的封堵,避免形成泄露的情况;同理粗格栅底部和渠道之间也需要采用橡胶垫进行封堵,这些封堵底部的看不到,但是液面上要进行日常巡检,发现破损要及时修补,避免造成栅渣漏掉;粗格栅后有栅渣的清运设备,比如皮带传输机、无轴螺旋、螺旋压榨机等,这些设备在运行时要注意巡检,及时清运上部的栅渣,应设置与粗格栅连锁的控制,如无设置,要定期进行开启,将栅渣及时清理外运;粗格栅间一般会与泵房合建,未经过处理的污水释放的气溶胶含有大量的病菌,要对粗格栅间进行强制通风换气,保持室内的空气新鲜,如果设置了除臭装置,要将粗格栅整体设备罩起来,特别是有渠道外露部分,要进行表面覆盖;粗格栅间往往是污水厂内环境卫生较差的一个场所,要及时的进行卫生清理。
粗格栅作为污水厂的处理环节的第一道工序,承接着厂区外污水的复杂进水水质,设备本身安装的位置过低,传动链条长,传动齿轮承接压力大,水下部分有传动装置等原因,导致其运行的故障率在污水厂内的设备中处于较高的位置,污水厂运行人员要针对故障频发的原因进行细致管理,寻找较合理的运行控制模式,在运行液位、栅渣清理、卫生管理等方面的细节上深入摸索,使污水厂内的粗格栅的运行管理在细节管理上提升其运行的可靠保障性。
某中成药厂污水处理工艺流程设计施工图纸
https://ziliao.co188.com/d63435701.html
知识点:污水厂的处理流程中的工艺细节管理
    yj蓝天 沙发
    系列资料,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-11-07 07:14:07
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
污水厂的处理流程中的工艺细节管理(一)
 作为污水厂的工艺运行管理来说,大量的工作都是围绕污水的处理流程展开的,在处理流程中除去正常的运行管理内容之外,有很多是细节的内容,对于很多污水厂的运行员工来说,日常的工作大部分都是按部就班的做工作。由于长期从事同样的工作,往往就会忽视掉很多运行细节上的工作,在实际的运行中,其实有相当多的一部分工艺运行问题是由于细节问题诱发的,因此公众号将从工艺运行管理的细节上做一个系列的文章,以污水厂的工艺流程的顺序和大家一起来探讨污水厂的日常管理的工艺细节。
