土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 环境监测在生态环境保护的作用及措施
环境监测在生态环境保护的作用及措施
发布于:2022-11-02 09:59:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
环境监测在生态环境保护的作用及措施
在社会飞速发展的今天,生态环境问题也日益突出,生态环境和经济发展相辅相成,但又相互制约,生态环境和经济发展之间的冲突会使社会的平稳发展被严重影响。在检验检测环境的过程中,使用科学的检测手段和先进的科学技术,以实际数据和事实,提出针对环境污染治理的有效措施,以此将环境污染情况进行改善,促进生态环境健康和社会经济的稳定发展。本文就环境监测在生态环境保护中的作用及发展措施进行探讨。
当下,在环境保护中环境监测的作用显得尤为重要,随着我国环境保护法的制定,在环境保护中环境监测提供了很多准确的数据,使我国的环境保护措施和环境保护的标准有了更加准确的标准。但是,在实际中,很多基层的环境监测机构监测能力并不高,存在着很多问题,比如,环境监测设备落后、监测技术人员专业水平不高、环境保护监督工作不到位等。因此,要更好地进行环境监测管理工作,将环境监测能力水平全方面提高。加强重视环境监测工作,执行好环境监测工作,提高生态环境的保护,对生态环境的有效利用和经济可持续发展有着重要的作用。
一、环境监测在生态环境保护中的作用
(一)在防治水污染中的作用、防治水污染工作的明确目标在于要保障地表水和地下水的水体质量,例如,湖泊、河流、水库和井水等。在水环境综合治理的过程中,对水质不达标的地区进行严格的治理,对水质优良的地区要保持现状甚至做到更好。为了能够使水环境综合治理工作顺利进行,首先要监测水体的水质,通过判断水质现状的监测数据,了解当地的实际情况,进而分析水体污染恶化的原因,例如,水体附近有哪些工业生产源、畜牧养殖和生活污染等。通过综合分析并结合当地情况,有效地对河道环境的综合治理方案进行制定。在治理方案实施以后,水质是否被有效地改善,就要通过监测设备进行检测,通过检测出来的数据,进而判断水体水质是否已经改善达标。因此,防治水污染整治的工作中,环境监测在这个过程中都有着非常大的作用。
(二)在防治大气污染中的作用、治理大气中的污染,改善空气质量就是大气污染防治工作的首要目的。大气污染严重影响着生态环境建设和经济社会的发展。目前,影响空气环境质量的因素主要有:二氧化硫增多、氮氧化合物、一氧化碳、PM2.5等。通过测试空气中这些物质的含量,然后再以含量数据计算出AQI指数,最终对空气质量进行评价。必须依赖这些数据,才能更有效的展开大气污染防治工作,为了更好的对空气质量进行检测,在各地区都设有空气质量在线检测装置,实时监测各地区空气中各项指标的变化,这样能够及时发现空气质量的变化,进而找到空气质量变化的原因。例如,当某个地区PM2.5数据剧增,监测机构就可以结合当地的实际情况,加强对粉尘企业的监管,严格打击违反环境保护法条例的行为。所以,通过检测设备进行监测,可以为防治大气污染的工作提供准确的科学依据。
(三)在防治土壤污染中的作用、我国的国土面积广阔,受污染的土壤点也多,也增加的防治难度,通过建立合理的土壤环境质量监测点,提高土壤检测监测的频率和内容,加大监测面积,不间断的进行土壤抽样检测,以检测出的数据进行制定科学的防治措施,大力推广土壤的科学使用,让人们都能自觉保护土壤环境。
二、环境监测在生态环境保护中的发展措施
(一)有效推进环境监测机构管理方式的改革、生态环境被破坏严重制约着社会快速稳定的发展,在生态环境保护的过程要减少地方政府的干涉,增强环保部门监管的统一性和环保权力,改善生态环境保护的保障体制。这样可以提升监管的有效性,建立完善生态环境的综合治理机制,增强地方环境监测能力,更容易找到污染源,使大众能够参与进环境保护的治理监督过程中,有利发展生态环境保护管理的主动性。
(二)建立监测数据库,提高数据共享、在生态环境保护监测过程中会产生大量的检测数据,将数据进行整理,全面分析,进一步找出环境污染问题的所在。进而推动环保工作的进程,一切以数据为准,提高制定策略的准确性。通过整理数据资源,在实际管理中建立监测数据库,将数据进行共享,避免出现重复工作,提高环保工作效率,提升环境监测的作用。
(三)提升自动监测技术,提升监测效率、自动监测技术在很多在线检测分析仪器中得以应用,通过通信网络与人工智能技术相结合形成综合监测体系。实时自动监测生态环境中的变化,发现问题迅速做出预警,并做出上传污染位置,让有关部门能够及时发现处理。但是,因为我国地域广泛,监测点不足,自动监测技术的发展空间还很大。
(四)提高管理环保环境监测的质量、要建立更全面的检测质量管理体系,使监测点进行相互连接,建立监测网。建立完善的管理制度,加强环保部门的内部管理,创新环保手段,建立环保监测的更多机制,对违反环境监测的行为进行整顿,严厉打击数据造假,严重者直接移交司法部门裁定,使环保监测环境更严肃。
(五)加强先进监测技术的学习、随着生态环境的保护意识不断加深,生态环境监测工作也在不断增多。目前,监测机构的检测水平和人员素质参差不齐,落后的监测技术和检测仪器使用率不高,都影响着监测工作的效率。因此,监测技术人员要不断学习先进的监测技术,监测机构要提高资金投入引进更好的监测设备,从而更好地对环境进行检测,进而保护生态环境。
三、结语
只有坚持不懈的将生态环境进行保护,加大对污染源的管控,才能更好的保护好生态平衡,为社会可持续发展做出贡献。创建一个更好的人与自然和谐相处的世界。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利管道输水系统的分类,有哪些?
管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。 01 按压力获取方式分类
