管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。
01 按压力获取方式分类
按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。
1.机压(水泵提水)输水系统
它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水要求时,要利用水泵加压将水输送到所需要的高度或蓄水池中,通过分水口或管道输水至田间。目前,井灌区大部分采用直送式。
2.自压输水系统
当水源较高时,可利用地形自然落差所提供的水头作为管道输水所需要的工作压力。在丘陵地区的自流灌区多采用这种形式。
02 按管网形式分类
按管网形式不同可分为树状网和环状网两种类型。
1.树状网
管网呈树枝状,水流通过“树干”流向“树枝”,即从干管流向支管、分支管,只有分流而无汇流,
2.环状网。管网通过节点将各管道连接成闭合环状网。根据给水栓位置和控制阀启闭情况,水流可作正逆方向流动,
目前国内低压管道输水灌溉系统多采用树状网,环状网在一些试点地区也有应用。
03 按固定方式分类
低压管道输水灌溉系统按固定方式可分为移动式、半固定式和固定式。
1.移动式。除水源外,管道及分水设备都可移动,机泵有的固定,有的也可移动,管道多采用软管,简便易行,一次性投资低,多在井灌区临时抗旱时应用。但是劳动强度大,管道易破损。
2.半固定式。其管道灌溉系统的一部分固定,另一部分移动。一般是水源固定,干管或支管为固定地埋管,由分水口连接移动软管输水进入田间。这种形式工程投资介于移动式和固定式之间,比移动式劳动强度低,但比固定式管理难度大,经济条件一般的地区,宜采用半固定式系统。
3.固定式。管道灌溉系统中的水源和各级管道及分水设施均埋入地下,固定不动。给水栓或分水口直接分水进入田间沟、畦,没有软管连接。田间毛渠较短,固定管道密度大,标准高。这类系统一次性投资大,但运行管理方便,灌水均匀。有条件的地方应逐渐推行这种形式。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利科普 | 抽水蓄能抽水蓄能电站是个啥 相信大家都经历过停电带来的诸多不便 被黑暗和信号中断支配的恐惧 仿佛历历在目 ..... 放在电影里 这种危急时刻就要祭出“大杀器”了 ——抽水蓄能电站的“黑启动”准备上线 听起来很科幻的样子 所谓黑启动
