土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 三次现场复核,三遍核减,戏剧一幕惊呆造价老师傅…
发布于:2022-11-02 09:35:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一个极具戏剧效果的核减连续剧:三次现场复核,三遍核减,分别核减32万元、22万元、21万元,合计75万元。
起因于一个内装修合同,工程竣工验收合格,投入使用,施工方申报结算,根据结算审核的流程要求,造价审核人员除依据图纸、清单及工程验收资料进行审核外,还需要站在造价角度,进行工程现场的勘验复核,这个核减故事就此产生。
一惊:颜色不同,材料规格不同
装修合同现场复核,其中树脂板墙面装修一项,对照图纸,装修范围无误、观感效果满足预期,走在一层现场,随手打开医院北侧通廊一处消火栓箱装饰门,却意外发现了(如下图):不仅门上口木色树脂板的材料规格明显比侧边白色树脂板薄,而且施工方法也明显不同(现场比图片更一目了然)。
树脂板装修,图纸要求全部采用8mm厚白色、木色两种颜色树脂板进行龙骨干挂。实际施工:木色部分采用了4 mm 厚树脂板进行粘贴施工,只有白色部分8 mm 厚干挂施工满足要求。
说到这里,简单做个背景介绍:树脂板是医院建筑常用的一种装饰材料,耐擦洗、易清洁、防碰撞,常用规格有8 mm 厚、4 mm 厚两种,8 mm 厚的树脂板需要钢龙骨干挂,4 mm 厚的树脂板因其自身重量较轻可直接进行粘贴,简言之,外观无差的树脂板墙面,隐藏着8 mm 厚、4 mm 厚不同规格,不仅主材价格有差异,而且施工工艺、辅材人工也存在差异,每平米的综合施工价格差不低于百元。
本案例中,装修图纸明确所有走廊树脂板装修墙面,均采用8 mm 厚白色、木色两种颜色树脂板进行干挂,使用最多的区域为北侧长通廊,其中首层装饰墙高度3.1米,2-10层装修高度2.5米 。
继续开头场景的描述,在现场勘验中,走在一层北侧通廊区域,打开消火栓箱位置装饰门,发现只有下部2.1米乳白色的树脂板规格为8mm厚,而上部1米(非首层0.4米)的木色树脂板仅4mm厚。
造价人员很庆幸打开了消火栓箱,有了这样的发现,施工方也确认无误,于是计量锁定到这个状态,以此类推所有区域的树脂板墙面, 上部木色部分做了费用调减,而占比大的下部2.1米高白色树脂板仍执行8mm厚的合同清单价,经过工程计量,并重新按照4mm树脂板组价,确认核减32万元。
二惊:颜色相同,规格也不同
第二次来到现场,在二楼公共区域南北向短连廊的树脂板墙面边,随意伸手在白色树脂板下端与地面PVC踢脚连接悬空处一摸,惊奇地发现此处白色树脂板也只有4 mm 厚,出乎意料的不敢确信,再次找同事确认,确实只有4 mm 厚,当下负责结算审核的造价人员的心情可想而知,五味杂陈,于是做了全区域范围内树脂板墙面复核。
复核后发现,除北侧长连廊的树脂板墙面外,其他区域,所有南北短连廊的上下双色树脂板墙面,不论白色还是木色均采用了4mm厚,部分护士站,通高全部白色的树脂板装修,也是4mm厚,   把检查出来的4mm厚的树脂板区域全部统计,差价核减,核减费用22万元。
三惊:上口抽换阳角线
第三次,因其他合同结算事项再次来到现场,穿过装修三标段来到四、五标段,同样树脂板装修,隐约感觉消防门门口效果有差别?
停下来认真对比,门洞竖向侧边阳角装饰无差异,但门洞上口平行地面的那条线,三标段使用了弧形阳角线,四五标段则是板材直接对接,如下图:
左图消防门上口定制的弧形阳角收口,右图板材直接对接。
弧形阳角树脂板以每延米为单位进行认价,直面树脂板以平方米为单位进行认价,折算为同计量单位,价格差达到4倍,于是调整结算价,增加106平米直面树脂板,减少662米的弧型阳角线,核减21万元。
复盘反思
综上“三惊”核减,共计核减32 22 21=75万元,全过程复盘反思,虽最终没掉进坑里,但显然,被发现时半只脚已踩在坑边了,三次核减,感受迥异。
第一次发现颜色不同、规格不同,核减造价时,是庆幸、是惊喜;第二次发现材料相同、规格也不同,核减造价时,则是自责,起初主观意念的简单推理,没有全范围的勘验,差一点就造成不可逆转的工作失误;第三次发现门体上口偷换阳角曲线,核减造价时,则是崩溃,彻底摧垮了一个老造价员的经验自信,竣工后的现场勘验,哪有什么捷径?老老实实,一项项、一处处做对比而已。
75万的金额核减,只是工作显性成果的一面,更重要的是通过“三惊”,造价人应该有怎样的反思和启发?
一、装修工程除了范围、效果,也要关注隐藏的施工工艺及材质。 尤其清单明确标注了规格及工艺做法,潜在有不同施工可能的情况。对应第一次现场核检,外观装修效果、施工范围无误,若行至于此做清单计价,而没有打开消火栓箱做进一步观察,就错失了后续,据实木色的树脂板规格厚度减半及工艺调整的核减。
有一种情况也很常见,意识到需要现场深入勘验,但一想到要做破坏实验有诸多后续影响,就选择了放弃。其实,用心想办法,很多时候并不需要破坏试验,比如,打开了墙面树脂板消火栓门很容易能查明墙面装修用材,或者从下端踢脚线交界处,或者打开铝板、硅酸钙板等块状吊顶,都能查看到隐蔽工程项目。
二、现场复核需要全区域逐一复核。 第一次因为打开消火栓箱门,发现了材料规格的差异,结算审核造价人惊喜于已有的发现 ,以小满足的心态做了主观的推理,自信推算施工单位的材料采购,白色的树脂板采购8mm厚,木色的树脂板采购4mm厚,并合理化解释,可能施工方也是看到墙体上端通常少有受力少冲击,所以采用了4 mm 厚,殊不知,第二次偶然走到二层连廊,发现了二层以上部分区域白色树脂板,仍然为4mm米,思维的局限性,差一点,就掉进了自己给自己设好的坑。
三、严格图纸的全部要求,关注边角做法细节不同。 有了前两次的核减,空间上做了全区域现场勘验,也收获了成果,似乎该发现的问题已穷尽了,树脂板的装修施工不该再有问题了,恰在此时现场穿过不同标段,虽通常平视范围内门体侧边阳角线装饰无差,但抬眼看到了门框上口弧形阳角线做法的差异,一时诧异……
因此,确保结论正确全面,建议 列清单项目检验清单,把清单以及施工图上的材料规格、施工工艺、边角特殊用材全部罗列清晰,既要关注总体规格工艺,也要关注项下细节型式不同,涵盖所有空间区域、立体剖面标注。
冯唐曾经说,医生这个职业要小心翼翼如履薄冰,这句话也同样适用于工程造价,即使验收合格的工程,作为造价师现场结算勘验,看来也不应该、也绝不能有走过场的心态啊!
*本文系赵平   原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点 ,仅供参考,如有异议,烦请留言
编辑 | 忆秋
审核 | 菲菲
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
案例分享|配电箱成本组成及管控
配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便、技术性能特殊、位置固定、配置功能独特、不受场地限制、应用比较普遍、操作稳定可靠、空间利用率高、占地少且具有环保效应等特点。配电箱工程是每个项目必不可少的一个分项工程。根据项目的选配标准及配电箱常用品牌及档次,一般常用品牌有:施耐德、ABB、常熟、良信、正泰、德力西。 配电箱图片如下表:
