土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空调机组冷凝水排水管也要做这么复杂吗?
空调机组冷凝水排水管也要做这么复杂吗?
发布于:2022-11-02 09:25:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
——老师,空调机组冷凝水排水,我酱婶儿画了,咋还给我扣分了呢?
——你这画法,倒也不是错得离谱,只是不够规范。
规范做法如下(       红字       部分是重点):
安装实例(缺清扫口):
维护方法示意:
版权声明:本文来源网络,侵权请联系删除。
地暖混水系统的安装应用与故障处理
混水降温系统的工作原理: 供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行监测,并根据设定的混合水温,确定当前进水与回水的合流比例。从而发出指令到混水调节阀,调整到一定开度。并带动阀的开度变化,实现二次供水水温德有效控制并达到设定水温。 当混水温度高于设定温度时,控制中心发出指令控制混水调节阀逐步调节热源热水进入流量,同时增加混水调节阀回水端流量从而形成降温程序混合水,再由系统增压泵充分混合加压,送至辐射散热端。如果在一个调节周期内混水的温度仍高于设定温度时。控制中心会继续发出指令,逐步调节进水和回水的混合比例如果混合水的温度保持在设定范围,混水阀将停止动作,保持当前阀的开度不变。当混水温度低于设定值时,控制中心将发出反方向控制指令。
