土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 故障分享——总线通讯故障维修
故障分享——总线通讯故障维修
发布于:2022-11-01 16:28:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:通讯系统总线
故障描述:
西门子的S7-400以及Profibus总线控制系统,正常运行中突然出现通讯中断的问题,导致生产线停线。该系统的DP通信共两路,其中网络1连接的都是阀岛,该路网络并没有出现故障;网络2连接的是ET200M(IO)以及仪表,该路网络出现故障(图1)。针对DP网络频繁中断,对网线进行了检测、隔离等处理,部分网段则重新布线。另外,在出问题的网络2中,增加了一个RS485中继器,但问题依然没有解决,因此怀疑是EMC干扰导致通信出现问题。
图1 网络组态
故障处理:
检查网络拓扑和布线。现场网络共两条,每条网络上都只有20多个站点,并没有超出连接站 点数的限制。波特率的设置为500Kpbs,通信电缆的长度在400米以内,满足Profibus网线通信距离的要求。但在通讯出现中断后,现场在网络2的中间位置增加了一个RS485中继器。
检测布线及接线情况,逐步把重点范围缩小至三段网线,该三段网线均在线槽内与动力电缆混在一起平行走线, 并且发现了其中有一根网线破损(图2)。
图2 网线外皮有破损
红色的数据电缆的外皮已经被割破(图3),随时可能 与屏蔽层接触到,而一旦接触,将导致通信线与屏蔽层发生短路故障,DP通信就会出现问题。
图3 数据线已经破损
分析原因可能为的金属管口没有保护垫圈,随着设备的震动,管口将DP电缆割破,导致通信出现问题。
解决方案
将该电缆重新敷设,长度加长,保证DP电缆与管口不会接触,并且在管口加了胶皮垫 圈,保证金属管口不再将电缆割断。经过处理后,通信已经恢复正常,并且运行了一段时间都没有出现问题,因此找到导致通信中断的主要原因(图4)。
图4 DP网线重新放线
但是,正常工作了大概两天又出现故障,于是对其余网段都进行了检查。
首先,由于电柜内加装了一个中继器,但在中继器的接线上,我们发现从主站方向来的DP线接到了RS485中继器的下端口,而一般情况下,RS485中继器都要求将DP主站方向来的电缆连接在上端口,因此我们将中继器的接线进行了整改,将主站方向来的DP线接到了中继器的上端口 (图5)。
图5 中继器的接线方向
检查DP通信的波形。通过波形是可以发现网线上的干扰信号。分别在DP主站、中继器以及终端的站点上分别对波形进行了检测。从波形上看,物理层上并没有发现EMC干扰信号。
通过在线诊断信息,可以看到,通讯终端丢失的从站都位于中继器之前。
图6 丢失的从站都是RS485中继器之前
最终决定将仪表到中继器之间的一段DP电缆用临时电缆替换,因为该电缆本身经过了一段线槽,该段电缆在线槽内与动力电缆一起布线,容易受到干扰。更换了该电缆后,通信恢复,系统也恢复正常。
工作中对DP信号再次进行了检测。但为了不影响生产,仅仅对更 换电缆后的中继器上的信号进行了检测(图7)。
图7 更换新的电缆后,中继器上检测到的波形
故障总结
随着现场总线发展,相应的总线故障问题种类也越来越多,问题往往都不容易找到,为了适应这样一种实际问题,随着时间推移产生了一些诊断方法。这些方法主要有:
  • 通过站点状态指示灯及万用表等简单工具排查:这种方法只能简单地排查Profibus电缆是否连接,各站点是否连接,首尾终端电阻是否接入等,此方法只用作前期的初步检查。
  • 编程软件,如西门子step7软件及ABB Control Builder编程软件,通过编程软件可清楚显示整个网络的拓扑结构和各站点的信息。网络状态信息可全面了解,便于故障定位。用作整体全局的故障检测,定位度不高,对于信号质量等不能诊断。图2为编程软件的站点显示。
                     图片   图1 ABB编程软件中的站点
  • 诊断中继器及自带手持诊断设备:如西门子诊断中继器及诊断设备BT200,此类设备对整个总线网络有较为细致的检测功能,可准确排查线路AB的反接,短接,短路,诊断中继器还可记录故障的时间原因,网络拓扑及出错地点。但这种检测局限性比较大,如BT200大多用在总线布线阶段,在设备处于运行状态诊断有不小难度,诊断中继器长度需100m以内,且需网络组态,对网络也有要求。(现已停产)诊断中继器诊断如图3所示。
图2 诊断中继器诊断
1、各类常用电气元件外形和电气设备尺寸图
2、某小区多套电气设备cad详图
风机监控系统网络方案
知识点:监控主站 东用科技 品质物联 在电力系统中,视频监控与数据采集(SCADA)系统应用最为广泛,技术发展也最为成熟。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统,可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及事故报警等功能。
