土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盆栽三角花的养护和病虫害防治
盆栽三角花的养护和病虫害防治
发布于:2022-11-01 13:48:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、培养土的选择
三角花对土壤要求不严,但怕积水,不耐涝,因此必须选择疏松、排水良好的培养土。一般可选用腐殖土4份、园土4份,砂2份配制的培养土,也可使用晒干塘泥掺豆饼渣作盆土。
二、合理施肥
三角花每次开花都要消耗大量的养分,故需及时进行补充。如果养分得不到及时补充,不但会影响下次开花,而且会使植株生长不良。因此,要使三角花多开花,必须保证充足的养分,同时施肥要适时适量、合理使用。一般4~7月份生长期,每隔7~10天施液肥一次,以促进植株生长健壮,肥料可用10~20%腐熟豆饼、菜子饼水或人粪水等。8月份开始,为了促使花雷的孕育,以施磷肥为主的肥料,每10天施肥一次,可用20%的腐熟鸡、鸭、鸽粪和鱼杂等液肥。自10月份开始进入开花期,从此时起到11月中旬,每隔半个月需要施一次以磷肥为主的肥料,肥水浓度为30~40%,以后每次开花后都要加施追肥一次,使三角花在开花期不断得到养分补充。
三、开花前要“制水”
三角花平时浇水与其他盆花一样,要根据植株生长时期和季节气候变化等情况做到适时适量,掌握“不干不浇,浇则要透”的原则。但要使三角花开花整齐、多花,开花前必须进行“制水”。即从9月份开始对三角花的浇水进行控制,每次浇水要等到盆土干燥、枝叶软垂后方可浇水。如此反复连续半个月时间,半个月后恢复平时正常浇水。“制水”期间切忌施肥,以免肥料烧伤根系。这样约一个月后,三角花即可显蕾开花,且花开放整齐、多花。如果不进行“制水”,开花既不整齐且少花。
四、中耕除草,换盆松土
三角花由于长期浇水、施肥和雨水冲刷,盆土很容易板结,因此,必须定期松土,同时清除盆土杂草,以利于三角花生长。否则盆土板结、积水容易造成三角花根系腐烂或生长不良。另外,三角花生长迅速,根系发达,须根甚多,每年必须换盆一次,才能保证其生长所需的泥土。
五、修剪要得当
三角花生长较快,生长期要注意整形修剪,以促进侧枝生长,多生花枝。修剪次数一般为1~3次,不宜过多,否则会影响开花次数。每次开花后,要及时清除残花,以减少养分消耗。花期过后要对过密枝条、内膛枝、徒长枝、弱势枝条进行疏剪,对其他枝条一般不修剪或只对枝头进行短剪,不宜重剪,以减短下一轮的生长期,促使早开花、多次开花。
六、注意光照和通风
三角花是阳性植物,为了使枝叶生长正常,增加开花次数,必须把三角花摆放在光线充足、通风良好的位置,每天光照8~12小时以上。如果摆放位置经常荫蔽和半荫,会使植株徒长,而减少开花次数、少花,如果摆放位置不通风或盆与盆之间摆放过密,会使叶子脱落。特别是炎热夏天,忽热忽雨,容易造成大面积叶子脱落,影响植株生长和开花。
七、加强病虫害防治
三角花常见的害虫主要有叶甲和蚜虫,常见病害主要有枯梢病。平时要加强中耕除草,清除枯枝、病叶,注意通风,以减少病源的传播。加强检查,发现病情及时处理。可用40%乐果1500~2000倍液或用80%敌敌畏1500~2000倍液喷杀叶甲和蚜虫,可用70%托布津1000~1500倍液防治枯梢病。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
夏季园林植物养护与病虫害防治
知识点:盆栽三角花的养护和病虫害防治
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-11-01 14:28:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
贡菊苗期霜霉病的防治
贡菊的主要病害是霜霉病,其危害重、发病面积大。贡菊霜霉病一年流行两次:春季发病,危害菊苗,轻者成为弱苗,重者枯死缺苗;秋季发病在菊花的现蕾初期,花梗、花蕾、叶片发病枯死,造成绝产。 霜霉病菌潜伏在留种母株内,当母株生出幼芽时,病菌就侵入幼芽,当温湿度适宜时,产生孢子囊向周围传播。把带病的苗栽入田间,若遇低温多雨,造成苗期霜霉病流行发病重的病苗枯死。发病轻的成为弱苗, 秋季开花少而小。2001年,天气干旱,病害发生轻,贡菊大丰收。2002年,冬暖、春寒、多雨,贡菊苗发病早、危害时间长,是再夺丰收的不利条件。
