土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季园林植物养护与病虫害防治
夏季园林植物养护与病虫害防治
发布于:2017-05-25 15:50:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、及时灌水,保持土壤湿润
夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水。苗木受旱时,要及时引水灌溉或人工浇水,湿透苗床,保持土壤湿润。浇水次数、间隔天数要根据实际情况来决定。若种植后连下几次大雨,则可减少浇水量和次数。若连续高温少雨,则需加大灌溉量。每次灌溉量不能过多或过少,否则会泡根或使根受旱,都会影响移植树木的成活。
二、适时松土、除草
每次降雨或灌溉后,要及时中耕松土和除草,撒播苗不便松土,可将苗间杂草拔除,再在床面上撒盖一层细土,防止露根透风。中耕松土要逐次加深,但不要伤苗和压苗,松土、除草时切勿碰伤苗木根须。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右,因此在高温、干旱的晴天中午不宜松土、除草,最好选在阴天早、晚或雨后进行。
三、施肥的方法要得当
施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。
四、注意做好病虫害防治
夏季苗木易发生立枯病、根腐病、食叶、食芽害虫等病虫害。当发生立枯病、根腐病时可用喷洒波尔多液、甲基托布津等药物防治;发生食叶、食芽害虫时可喷洒敌百虫等药剂防治;地下害虫如天牛、蝼蛄、蟋蟀等可用敌百虫、乐果喷洒,也可进行人工捕捉,同时要严格做好美国白蛾的防控工作。
五、及时间苗、定苗。
间苗应选在雨后或灌溉后进行。对过于密集、生长不良、发育不健全、受伤和有病虫害的苗木以及影响周围多数苗木生长的“霸王苗”要及进间除,对于生长快的阔叶树可间苗1-2次,对生长缓慢的针叶树种如柏树等不宜过早定苗,可在间苗2-3次后再定苗。间苗后最好用稀粪水浇灌,提高苗木成活率。
六、遮阳工作也很关键
温度过高,不利于幼苗生长。遮阳后地表温度可降低10℃左右,因此,有条件的地方要给苗木遮阳,以利苗木生长。
早春新栽的树木,在生长季初期,一般都能伸枝展叶,但是其中有一些植株不是真正的成活,而是“假活”,一旦气温升高,水分亏损,这种“假活”植株就会出现萎蔫,若不及时救护,就会在高温干旱季节死亡。因此,新栽树木是否成活至少要经过第一年高温干旱的考验之后才能确定。
夏季园林植物虫害的防治
夏季是园林植物旺盛生长的季节,也是病虫害繁衍、危害的主要季节。由于高温,植株本身抵抗能力下降,病虫害的威胁比其他季节更大。因此,夏季也是防治园林植物病虫害的关键时期之一,其主要虫害有天牛、天蛾、刺蛾、螨类等。
一、天牛
天牛属鞘翅目、天牛科,主要是以幼虫钻蛀园林植物韧皮部和木质部,造成植株生长衰弱,严重时引起死亡。天牛种类较多,有的1年一代或2年一代,甚至3年一代,主要种类有光肩星天牛、桑天牛、桃红颈天牛、刺角天牛等,它们大都在夏天羽化为成虫,取食寄主嫩叶补充营养,然后交尾、产卵。夏季是杀灭成虫的良好时机,也是防治天牛的关键时期。
防治方法:
1.加强检疫,防止带有虫卵的苗木引入。
2.加强养护措施,提高树势。如避免单纯树种连片,适时修剪、浇水和施肥等。
3.成虫羽化盛期(6月中旬至7月中旬)在寄主树干或大的(4厘米以上)枝条,喷施除虫药剂,可有效防治成虫,对于较严重的区域可以在8月中旬至9月中旬再喷一次。
4.对于已产卵的树木,可人工杀灭卵。
5.保护天敌,如啄木鸟、花绒寄甲等。
二、刺蛾
刺蛾类害虫属鳞翅目、刺蛾科,又名洋辣子。刺蛾以幼虫取食叶片和嫩梢,体上常具有瘤和刺,被刺后可引起人的皮肤痛痒,园林中常见的种类主要有黄刺蛾、褐边绿刺蛾、扁刺蛾、双齿绿刺蛾等。
防治方法:
1.人工摘除虫茧或敲碎树干上的虫茧,减少虫源。
2.利用杀虫灯诱杀成虫。
3.幼虫群集为害时,摘除虫叶,人工捕杀幼虫,捕杀时注意幼虫毒毛。
4.幼虫3龄前选用无公害防治,如可施用含量为16000IU/毫克的Bt可湿性粉剂500至700倍液。
5.化学防治。
6.植物源农药防治,可喷施1.2%苦·乳油800至1000倍液。
7.保护天敌,如刺蛾紫姬蜂、螳螂、蝽等。
三、尺蛾
尺蛾属鳞翅目、尺蛾科害虫,又名尺蠖、吊死鬼等。夏季是国槐尺蛾第2代和丝棉木金星尺蛾发生严重的时期,国槐尺蛾主要危害国槐、龙爪槐,丝棉木金星尺蛾主要危害大叶黄杨、丝绵木等园林植物叶片。
尺蛾幼虫食量大、暴发性强,如不仔细观察或防治不及时,会在1至2天内将整个植株的叶片吃光。被尺蛾咬食过的树木无叶光秃,林木一片枯黄,好像火烧,对园林苗木的生产和环境美化影响很大,同时危害性也是相当大。
防治方法
1.冬、春季人工挖蛹,灭杀越冬虫蛹。
2.越冬成虫飞翔力弱,羽化期及时捕杀。
3.杀虫灯诱杀成虫。
4.无公害防治:1600IU/毫升Bt可湿性粉剂1000至1200倍液加0.05%洗衣粉喷雾。
5.化学方法。
四、毒蛾
毒蛾类害虫属鳞翅目、毒蛾科,是夏季园林植物上的重要害虫。毒毛是毒蛾幼虫的一个重要特征,也是命名的依据。毒蛾的幼虫常常色彩鲜艳,胸腹部被有长毛,具毒性,人接触后可引发皮炎,能引起皮肤瘙痒、红肿等症状。卵多成块状。初孵幼虫群集叶背取食叶肉,残留上表皮;高龄后开始分散活动为害,将叶食成缺刻和孔洞,严重时仅留粗脉或食光整个叶片,从而消弱树势,致使树木死亡。毒蛾种类较多,为害园林植物的毒蛾主要有黄尾毒蛾、侧柏毒蛾、榆毒蛾、柳毒蛾、舞毒蛾、角斑古毒蛾、灰斑古毒蛾等。
防治方法:
1.人工防治:
(1)人工采卵摘除;
(2)将枝干上的低龄幼虫摇晃、振落并杀死;
(3)清除枯叶杂物中的蛹或过冬幼虫。
2.物理防治:利用雄成虫的趋光性,在成虫发生期安装频振式杀虫灯诱杀成虫。
3.化学防治。
4.保护和利用追寄蝇、小蜂、螳螂、胡蜂、茧蜂、姬蜂、益鸟等天敌。
5.毒蛾幼虫的毒毛能使人皮肤痛痒,在防治工作中应注意防护。
五、天蛾
天蛾类害虫属鳞翅目、天蛾科,为大型蛾类。低龄幼虫取食植物叶片表皮,多将叶片咬成孔洞或缺刻。高龄后的大幼虫食量大增,可将叶片吃光仅残留部分叶脉和叶柄,严重时常常食成光干,削弱树势。树下常有大粒虫粪落下,较易发现。天蛾种类较多,为害园林植物的天蛾害虫主要有蓝目天蛾、豆天蛾、葡萄天蛾、榆绿天蛾、霜天蛾等。
防治方法:
1.人工防治:
(1)冬季翻土,蛹期可在树木周围耙土、锄草或翻地,杀死越冬虫蛹;
(2)利用幼虫受惊易掉落的习性,在幼虫发生时将其击落,或根据地面和叶片上的虫粪,人工捕杀树上的幼虫。
(3)幼虫入土后或成虫羽化前,在寄主周围地面喷施50%辛硫磷,以毒杀土中虫蛹。
2.物理防治:利用天蛾成虫的趋光性,在成虫发生期用黑光灯诱杀成虫。
3.无公害防治:幼虫3龄前,可施用含量为16000IU/毫克的Bt可湿性粉剂1000至1200倍液,既保护各种天敌,又防止污染环境卫生。
4.化学防治。
5.保护螳螂、胡蜂、茧蜂、益鸟等天敌。
六、美国白蛾
美国白蛾属鳞翅目,灯蛾科。别名秋幕毛虫、美国白灯蛾、秋幕蛾等。1979年在我国辽宁首次被发现,又蔓延至山东、陕西、河北、天津、北京等地,有一定蔓延严重的趋势。
美国白蛾食性极杂,幼虫吐丝结巢群居300多种植物。主要危害悬铃木、白蜡、椿树、泡桐、金银木、山楂、桑树等园林植物。
美国白蛾以幼虫取食植物的叶片,1至2龄的幼虫一般群居在吐丝结成的网幕中,在叶的背面啮食叶肉,残留叶片上表皮及细叶脉,被害叶呈纱窗状,仅个别嫩叶被咬成小洞;3龄幼虫可将叶片咬透,呈小孔洞。
随着虫龄的增长,幼虫不断将网幕增大以扩充食料。常见的网幕长1米左右,大的网幕可从树梢向下拉到树干的基部,长达3米以上。一棵树上的网幕有几个到十几个,多的达200多个。网幕把树叶及小枝条缀连在一起,内有大量虫粪、幼虫和幼虫脱的皮壳,对树木的生长发育影响极大。4龄后幼虫分散成小群体蚕食叶片,5龄后幼虫爬出网幕单独活动、取食,直到植株叶片全部被吃光。同时幼虫向附近的大田作物、蔬菜、花卉和杂草等植物上转移危害。
防治方法:
1.人工防治:
(1)加强检疫工作。对来自疫区的苗木、接穗、花卉、鲜花、果及包装箱填充物和交通工具等必须严格检疫。
(2)做好虫情监测。一旦发现害虫,应尽快查清发生范围,并进行封锁和除治。幼虫不要随意乱丢弃,应就地有销毁,以防蔓延。
(3)人工剪除网幕;围草诱蛹;灯光诱杀;捕杀成虫。
2.生物防治:释放美国白蛾周氏啮小蜂,在美国白蛾老熟幼虫期,按1头白蛾幼虫释放3至5头周氏啮小蜂的比例,将茧悬挂在离地面2米处的枝干上。
3.无公害防治:对3至4龄前幼虫喷施Bt乳剂,可施用含量为16000IU/毫克的Bt可湿性粉剂2000至3500倍液;或喷美国白蛾核型多角体病毒。
4.化学防治。
七、叶螨
叶螨也叫火龙虫、红蜘蛛。螨虫不是昆虫,属于叶螨类、属蛛形纲、蜱螨目、叶螨科。叶螨聚集在植物叶片背面,成虫、若虫用口器刺入叶内吸吮汁液,常造成植物叶片叶绿素受损,叶片密集细小的灰黄点或斑块,严重时叶片枯黄脱落,甚至因叶片落光造成植株死亡。
叶螨个体很小,体长一般不超过1毫米,呈圆形或卵圆形,桔黄或红褐色,因此又称红蜘蛛。叶螨是危害叶片的主要害虫,也属于刺吸植物枝叶的害虫。
叶螨可通过有性繁殖,也可孤雌生殖,以卵或受精的雌成虫在树皮缝隙或土壤中越冬。繁殖能力极强,一年可达10余代,多则20至30代。在高温干旱的条件下,繁殖迅速。气温20℃至30℃最适宜,5天左右即繁殖一代、世代重叠。
防治方法:
1.搞好预测预报,及时检查叶面叶背,最好借助于放大镜进行观察,发现叶螨在较多叶片为害时,应及早喷药。防治早期为害,是控制后期猖獗的关键。
2.去除病虫枝及清除杂草,集中烧毁,发病时灌水以消灭越冬虫源;
3.螨量不影响树木生长时,可喷清水冲洗。
4.虫害发生严重(6至7月份)时,可进行化学防治。注意,不要用菊脂类农药,它对螨类防治无效。
5.保护天敌,如瓢虫、草蛉等。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
全部回复(6 )
  • zjwtz
    zjwtz 沙发
    谢谢分享养护知识。
    2020-09-03 16:17:03
  • 园林居士
    园林居士 板凳
    谢谢提供
    2019-06-29 14:33:29
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新移栽树木为何迟迟不发芽?
管是绿化栽植树木,还是果树移栽或经济林栽植,树木移栽后有些树木会好长时间迟迟不发芽,但树木仍然水分饱满,不失水。拨开根部查看,也没有新根萌发,且根系健康无烂根,这到底是什么原因引起的呢?其实这是树木移植后的“闷芽”现象。1.什么是闷芽?就是树木移植后即不发芽也不生根,但树体和枝仍新鲜,水分充足的情况。这种现象多会呈现当年延后发芽,但也有部分树种会到第二年才发芽生长。2.闷芽现象是如何造成的呢?
