土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 消防水泵房重点部位安全检查
消防水泵房重点部位安全检查
发布于:2022-11-01 11:14:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
消防水泵房
重点部位消
防安全检查
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。
1. 检查方法
(1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。
(2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂物等。
(3)查看消防水池是否设置就地水位显示装置;检查消防水池水位是否正常,补水设施是否正常。
(4)检查消火栓泵和喷淋泵是否设置备用泵,消防水泵是否标明系统名称和编号的标志牌,消防水泵是否采取自灌式吸水;检查消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门状态,是否保持常开,标识是否准确。
(5)管网压力是否正常,系统组件、设备、管道、线槽等是否完好无损、无锈蚀。
(6)检查消防水泵控制柜供电是否正常,是否设置主、备电源自动切换装置,消防控制柜按钮、指示灯及仪表是否正常,控制按钮是否标明消火栓泵、喷淋泵及编号;消防水泵控制柜是否处于“自动”位置;通知消控室分别启动,检查消防泵运行和反馈情况。
(7)将消防水泵控制柜控制开关拨到手动位置,分别手动启动消火栓泵、喷淋泵等,检查运行情况,结束后恢复到“自动”位置。
(8)检查湿式报警阀前后压力表压力是否正常;标识是否正确;组件是否齐全,阀门状态是否正常。
(9)打开湿式报警阀放水试验开关放水,检查水力警铃是否动作,是否起泵,消控室有无信号反馈。
2. 常见问题
(1)消防水泵房内报警阀水力警铃安装位置不正确
(2)消防水泵房管道控制阀门无状态标识
(3)消防水泵控制柜处于手动状态
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
消防知识:防火门的作用?是隔热还是防烟?常开常闭防火门如何控制?赶紧看!
防火门的作用是什么?是隔热还是防烟?      在楼梯间、设备机房、电梯间等常能见到厚重的钢门,这种门不仅起到隔离空间的作用,还具备防火效应,因此被称为防火门。防火门是设置在消防重点区域,用以隔绝火情,保护生命财产安全,为消防救援争取时间的重要防火装备,它的结构与材料均经过特殊处理,具备普通门无法替代的防火效应。 防火门的作用是什么 ?
