土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锂电池回收行业电池级溶液除铝
锂电池回收行业电池级溶液除铝
发布于:2022-11-01 11:01:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 编辑
#锂电池回收行业电池级溶液除铝 钴酸锂锂离子电池是全球电池市场中占比较大的电池种类,随着新能源车的快速普及,锂离子电池产量快速庞大,导致的另一个问题便是每年被废弃的电池数目也十分惊人。
锂离子电池中含有Co、Cu、Li、Al、Fe等金属元素,如果随意丢弃,不仅会对环境以及人们健康造成危害,还会浪费宝贵的金属资源,因此废旧锂离子电池中金属的回收具有重要的意义。
现阶段主要有中和法、有机溶剂萃取法、吸附法等方法来回收锂离子电池废料中的Al, 但是采用中和法效果不理想,萃取法中的有机溶剂又对人体有害,而吸附法因为回收工艺简单、成本脱颖而出。
海普HP4020除铝吸附树脂可应用于锂电回收回收行业电池级产品溶液的除铝,该高分子聚合物产品纳米孔道丰富,交联均匀,确保该吸附剂除重金属吸附速率快、活性高、吸附剂机械强度高、稳定性好。
HP4020吸附容量大,脱附方法简单,脱附成本低,使用寿命长,可以多次重复使用。
废旧锂离子电池回收利用不仅有利于污染治理,同时还能弥补资源紧缺和产出。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-02 06:01:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
己内酰胺生产用双氧水纯化工艺
#己内酰胺生产用双氧水纯化工艺 已内酰胺是合成尼龙-6纤维和尼龙-6工程塑料的单体,在聚合材料中应用广泛。 目前国内己内酰胺的相关生产工艺会使用到双氧水,而在生产双氧水的过程中产生少量蒽醌类有机物,随着装置运行时间的增长,蒽醌类有机物含量也会有所増加,折算成有机碳含量,一般在300ppm以下(装置运行时间长有时会达到400ppm,甚至更高)。 如使用含有有机碳的双氧水进行环己酮肟生产,就会把这部分有机物带入最终产品己内酰胺中,给产品的最終精制和产品纯度带来影响。因此,双氧水需要纯化,亦即需要去除双氧水中的有机碳。
