土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 己内酰胺生产用双氧水纯化工艺
己内酰胺生产用双氧水纯化工艺
发布于:2022-11-01 10:53:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
#己内酰胺生产用双氧水纯化工艺 已内酰胺是合成尼龙-6纤维和尼龙-6工程塑料的单体,在聚合材料中应用广泛。
目前国内己内酰胺的相关生产工艺会使用到双氧水,而在生产双氧水的过程中产生少量蒽醌类有机物,随着装置运行时间的增长,蒽醌类有机物含量也会有所増加,折算成有机碳含量,一般在300ppm以下(装置运行时间长有时会达到400ppm,甚至更高)。
如使用含有有机碳的双氧水进行环己酮肟生产,就会把这部分有机物带入最终产品己内酰胺中,给产品的最終精制和产品纯度带来影响。因此,双氧水需要纯化,亦即需要去除双氧水中的有机碳。
目前常规的工艺单一的单元操作都有一定的局限性:精馏法产品品质不高;树脂法操作条件要求苛刻,存在无法消除的安全隐患;膜分离法对膜材料要求高,且使用寿命短,在应用中受到的限值较大;超临界萃取对过氧化氢中的有机物有一定的分离提纯作用,但对设备要求高、投资大、不易实现大规模的工业化生产。
因此,适用于己内酰胺生产的双氧水纯化技术发展趋势是多种技术的集成,既能达到高品质的质量要求,又能兼顾投资和运行的经济性。
海普开发的双氧水纯化技术是吸附-离子交换-其他多种单元操作集成的形式,可针对工业级双氧水进行有机物的去除,后续对树脂进行过滤,最后得到双氧水的合格产品。
    yj蓝天 沙发
    2022-11-02 06:03:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油污水中硫化物的处理技术
摘要:含油污水中的S2-穿透力强,易使管壁穿孔,破坏管线系统,干扰正常生产。介绍了油田污水中硫化物的处理方法,如加氯法、中和法、曝气法、氧化法、沉淀法。选用氧化法与沉淀法对双河站含硫污水进行了除硫实验,在实验中加入了自制的氧化型药剂Y-1、Y-2 及沉淀型药剂F-1、F-2。实验结果表明,采用氧化法时,用Y-1 处理剂的效果更好,除硫率均达到93%以上;而采用沉淀法时,用F-1 与F-2 处理剂的效果相当。当加药量达到最大时,除硫率全部达到99%以上。
