1、箱体
采用模数化设计,提高各零部件的互换性。箱体面板采用平接式结构,通过螺栓固定在型钢上,形成一个密闭箱体,确保整机外表面不凝露。
1)箱板:采用50kg/m3阻燃性聚氨酯作为保温材料,外面采用彩色钢板(特殊要求可用不锈钢),具有良好的保温性能。箱板与框架采用密封材料,可有效降低机组漏风率。
2)框架:采用型钢制成,表面采用静电喷塑工艺进行防腐处理。
3)箱体:采用*的无冷桥结构设计,提高了机组的保温能力和气密性,整机漏风率≤3%。
4)底座:机组自带刚性底座,高度为130mm,表面采用静电喷塑工艺进行防腐处理,与箱板具有同样保温效果。
5)检修门:根据功能段的检修需要设置检修门,检修门材料与箱体面板材料相同。检修门正压段为内开门,负压段为外开门,可以确保机组的低漏风率。
6)净化型箱体内壁选用彩钢板材料。
2、风机段
根据风压不同风机采用双进风前弯、后弯或机翼型离心风机,该类风机具有优越的空气动力特性;运行点准确、区域宽广、振动小、噪音低、寿命长等特点。
1)电动机采用三相异步电动机,具有良好的可靠性,并可适应变频调速的使用要求。防护等级:IP54或IP55;绝缘等级:B级或F。
2)变风量调速装置:作为可选项供用户选用,变风量调速方式为变频调速或变级调速。
3)刚性风机架:离心风机和电机安装在同一钢制风机架上,可方便地调节皮带的松紧。
4)减振装置:为消除风机组件对机组造成的振动影响,在底座和风机架之间设置了减振装置进行隔振,有效的减少了机组的振动。减振效率达到85%。
3、表冷段
1)表冷器:采用换热管套波纹铝翅片结构,由设备冲压并经机械胀管制作而成,避免了管内部积油,表面不易积灰,便于清洗,有效防止病菌滋生;每个盘管都经过严格的清洗,确保换热器的表面清洁度,从而保证了换热器换热效果。在盘管集管zui高处设有放气阀,排除换热器内空气,确保换热性能不受影响;在盘管集管zui低处设置排水口,避免换热器冻裂,确保机组冬、夏安全运行。工作压力可达到1.6MPa.冬季如采用低温热水(<65℃),可将其用于冬季空调系统。
2)挡水板:采用波纹多折式挡水板,将表冷段过水量控制在3×10-4kg/kg以下,对于高温高湿地区和新风量较大的使用场合来说此措施尤为重要。
3)冷凝水盘:采用冷轧钢板(特殊要求可用不锈钢板)制成并进行喷塑处理;干式水盘设计,水盘具有1.5%的斜度坡向排水口,在机组外安装排水水封,能确保冷凝水的排除,保持水盘干燥。有效防止细菌滋生。
4、蒸汽加热段
蒸汽加热器采用钢管绕钢片的GLII型,其翅片管表面进行镀锌处理。
5、过滤段
采用按标准生产的各类过滤器,具有过滤效率高,风阻力小、性能稳定、通用性强、可重复使用等特点。初效过滤器使用寿命可达2年,水洗次数可达12次以上。
过滤段附件:压差计(或压差显示计)可根据用户要求配置。
6、消声段
消声段采用微穿孔板式,具有消声频带宽、消声*、空气阻力小等特点。
7、电加热段
可根据用户的要求配置电加热段。
8、机组自动控制装置
本项为可选项,可根据用户具体要求提供相应的控制等级系统,如开关式控制、连续型控制、可编程控制、集中控制和远程监控等。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管工作原理及安装规范风机盘管 是中央空调理想的 末端产品 ,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要,随着风机盘管技术的不断发展,运用领域也随之扩大, 现主要运用在办公室、商场、场馆、医院 等一些场所。下面由暖小云为大家介绍一下风机盘管的工作原理、结构、安装规范及选购事项,一起看看吧!
