风机盘管 是中央空调理想的 末端产品 ,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要,随着风机盘管技术的不断发展,运用领域也随之扩大, 现主要运用在办公室、商场、场馆、医院 等一些场所。下面由暖小云为大家介绍一下风机盘管的工作原理、结构、安装规范及选购事项,一起看看吧!
风机盘管的工作原理
风机盘管 主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置, 其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定 。通常,通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
风机盘管的结构
1、风机: 由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量,风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。
2、盘管: 是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器,冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果,盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。
3、凝水盘: 与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。
4、空气过滤器: 与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。
风机盘管安装规范
1.须按照设备表内所标注的 冷冻/采暖量、送风量、用电量、水流量、水温升降量及容许的水压降 等技术要求选取及提供合适的机种。有关要求是按照风机盘管在中速运行时所能提供的功能而定。
2.有关设备,无论在运送、储存及安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。
3.风机盘管在正常运行速度操作时,所产生的噪音必须低于本合约所订定的标准要求。
4.盘管的工作和试验压力,须符合本技术说明书“系统试验及试运行”一章中所规定的要求。
5.风机盘管须设有适当的接驳口供冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源及控制线接驳。
风机盘管选购技巧
1、看制冷性能: 在选购时,需了解它的制冷性能怎样,然后参考使用房间的面积,选择合适的风机盘管,这样风机盘管使用起来会更加舒适,可以达到理想的制冷效果。
2、看盘管: 在选购时,建议大家选择三排管的盘管,这种盘管的制冷性能更好,风量较大,能提升使用空间的换气次数,能提高使用的舒适性。
3、听噪音: 风机盘管在工作时,它会产生一定的震动与噪音,若产品的质量较差,它发出的噪音就较大,会影响到使用的舒适性,同时也容易让人感到心情烦躁,而优质的产品噪音较低,其发出的噪音不会对人带来太大的困扰。
4、看安装方式 : 从安装方式来看,它可以分为立式和卧式这两类,通常来说,明装的以立式为主,它大多安装在窗台下,较为常见;而暗装的大多安装在房间的天棚上,它的冷风是从上往下的,其回风口则是设立在天棚的另一侧。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
GDF 系列管道离心风机GDF系列离心式管道风机是我公司在吸收国内外先进技术的基础上研制而成的新型风机,叶轮采用前向多翼离心叶轮,具有较低的噪声,并经动、静平衡校正。方形进出口可直接与风管联接。具有体积小,重量轻,噪声低,性能优良,运转平稳,安装方便等特点。可作为国外同类产品的替代品. 一。特点 GDF系列离心式管道风机,系本公司吸取国外先进技术的基础上加以改进制成的新型产品,该产品可直接与风管连接,性能好,运行平稳人,噪声低,结构合理紧凑,安装方便,是九十年代填补国内空白替代进口产品。
