土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Agilent安捷伦34420A纳伏表微欧表万用表
发布于:2022-11-01 08:41:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Agilent安捷伦34420A表万用表
34420A纳伏表微欧表万用表 34420A 为您提供众多的测量能力, 使您能应对包括工作台和自动系统的各 种挑战性任务。标准特性包括RS-232和 GPIB接口,SCPI和Keithley 181编程语 言,1024读数存储器,标度和统计,以 及图形记录仪模拟输出。
内置的电阻和温度测量 34420A 把低噪声纳伏输入与高稳 定度电流源相组合,以提供精密的低电 平电阻测量 ── 从而避免了外电流源 的成本和复杂性。所包括的三种电阻模 式为: 标准 低功率 限制电压,用于固体电路测试 也提供zui小化 EMF 和相关误差的 偏置比较。
   Agilent安捷伦34420A纳伏表微欧表两个输入通道 集成的两通道可编程扫描器简化了 电压比较。内置的比率及差值功能可实 现自动的两通道测量,而不需要外部纳 伏扫描器。这两个通道共享同样的低噪 声特性,以保证精确的比较。
   Agilent安捷伦34420A纳伏表微欧表万用表微伏级的价格,纳伏级的性能 Agilent 34420A 纳伏 / 微欧表是适 用于进行低电平测量的高灵敏多用表。 它把低噪声电压测量与电阻和温度功能 结合在一起,建立了灵活的低电平测量 和高性能的新标准。 去掉低电平测量的不确定性 低噪声输入放大器和高调谐输入保 护方案把读数噪声降到 8nVpp。再加上 71/2 位分辨率,可选的模拟和数字滤波 器,2ppm 24小时基本dcV精度,屏蔽, 以及铜引脚连接器,使您能得到可信赖 的精确和可重复的测量结果。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
  安捷伦34450A数字万用表
34450A数字万用表提供多种特性,让您在测量应用中领先一步:   高达190读数/秒和0.015%的DCV精度   包含USB2.0,RS-232和GPIB等多种接口选项   高亮度OLED显示屏及双数据测量显示能力   多达18种测量和数学函数功能   内置多达50K内存及直方图分析功能 ? 内置代码兼容能力   描述   安捷伦34450A数字万用表是一款能快速、高效且多用途的解决方案来完成日常测量任务,是您可以信赖的选择。
