土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \   安捷伦34450A数字万用表
  安捷伦34450A数字万用表
发布于:2022-11-01 08:30:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
34450A数字万用表提供多种特性,让您在测量应用中领先一步:
  高达190读数/秒和0.015%的DCV精度
  包含USB2.0,RS-232和GPIB等多种接口选项
  高亮度OLED显示屏及双数据测量显示能力
  多达18种测量和数学函数功能
  内置多达50K内存及直方图分析功能 ? 内置代码兼容能力
  描述
  安捷伦34450A数字万用表是一款能快速、高效且多用途的解决方案来完成日常测量任务,是您可以信赖的选择。
  这款5.5位的数字万用表拥有高达190读数每秒的速率,可以大幅提高您在工业和教育类应用中的测试速度。
  34450A配置了U2B2.0,RS-232和GPIB等接口选项,提供了更加灵活多样的模式与个人电脑进行连接,方便数据传输及分析。此外,内置多达50K的内存,让您至少可以存储记录14小时的数据。
主要特性与技术指标
特性
120000计数分辨率
包括温度和电容测量在内的16种测量功能
0.025%的直流电压精度
USB 2.0,USBTMC-USB488 器件类
兼容SCPI语言
附带DMM Intuilink数据记录软件
描述
34405A 5 1/2位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。34405A具有广泛的测量功能(包括温度测量和电容测量)。其双显示特性,可帮助通过标准的USB接口来同时读取直流电或交流电的测量结果;且读取速率可高达19读数/秒,4 1/2位分辨率。34405A还兼容SCPI语言,可轻松地从现有的测试设置进行过渡。34450A.jpg
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
安捷伦Agilent34410A 6位半万用表
安捷伦Agilent34410A 万用表 安捷伦 34410a 是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410a 同时也是一款具有双模显示及 agilent open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 lan 、usb 及 gpib 连接产品。 特性   ?6 1/2 位分辨率   ?pc 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒   ?lan、usb 和 gpib 标准   ?电容及温度测量   ?data logger 以改进可用性   ?50,000 读数非易失性存储器   ?遵循 lxi c 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
