安捷伦Agilent34410A 万用表
安捷伦 34410a 是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410a 同时也是一款具有双模显示及 agilent open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 lan 、usb 及 gpib 连接产品。 特性 ?6 1/2 位分辨率 ?pc 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒 ?lan、usb 和 gpib 标准 ?电容及温度测量 ?data logger 以改进可用性 ?50,000 读数非易失性存储器 ?遵循 lxi c 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
极简现代,多层办公总部无国界医生组织的重要性日益增加,需要在日内瓦的莫里昂区建造一个新的总部,在联合国的领事馆和机构附近。 The growing significance of Médecins Sans Frontières called for the construction of a new headquarters in Geneva’s Morillon district, in the vicinity of consulates and institutions of the United Nations.
