土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫枝玫瑰大棚育苗
紫枝玫瑰大棚育苗
发布于:2022-10-31 13:20:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
紫枝玫瑰又名四季玫瑰,是一个多次开花的玫瑰花品种。紫枝玫瑰育苗通常采用绿枝扦插法,在7月份进行,不仅技术要求高,而且严重影响采条母株的生长,当年还不能成苗;常规硬枝扦插成活率又很低(20%左右)。我们通过3年试验,发现用塑料温棚进行硬枝扦插育苗效果很好,成活率达到80%以上,当年平均苗高53厘米,平均茎粗0.85厘米。现把紫枝玫瑰的温棚育苗技术介绍如下:
1.育苗时间:12月中旬至1月下旬。
2.采用蔬菜冬暖式塑料大棚。
3.苗床:将温棚内10厘米深的表层土起出,运至棚外,将底部整平作为育苗用苗床。用新粉沙或新蛭石作为基质填充苗床,基质厚10厘米。
4.插穗:采集一年生生长充实、无病虫害的紫枝玫瑰枝条,截成10厘米左右的枝段,在0.2%的高锰酸钾溶液中浸泡消毒15分钟。
5.扦插:按3厘米×4厘米的株行距,将消毒好的插穗扦插在苗床上,密度为每平方米830株,边扦插边浇水,浇水要一次性浇透。
6.管理:
(1)温度2月底前要控制棚内温度不高于15℃,晴天中午要及时通风降温,防止插穗过早萌芽、造成苗子生长过高而影响移栽成活。3月下旬至4月上旬,要防止棚内温度过高。晚上要盖草苫或保温被。
(2)湿度应随时检查基质的湿度,表面较干时应少量喷水,切忌大水浇灌。扦插20天后,愈伤组织形成,此时应控制喷水,以基质半湿润为宜。还要注意降低棚内空气湿度,防止插条感病,可在晴天中午通风。
(3)叶面喷肥当紫枝玫瑰苗展叶后,要及时进行叶面喷肥,补充苗木生长所需养分。可喷施1000倍的磷酸二铵,每周喷一次,如与微肥混合喷施效果更好。
(4)防治病虫害温棚培育紫枝玫瑰苗,很少发生病虫害。病害主要为营养缺素症和风烧,防治缺素症可进行叶面喷肥;防止风烧的方法就是通风炼苗,风量由小逐渐变大,避免风大时通风。虫害主要为果蝇,应清除棚内所有枯枝烂叶,清除棚内含腐殖质较多的土壤,不在棚内放置盆花,这样可有效地预防果蝇发生。
(5)移栽从4月上旬开始,可逐渐加大通风量,4月中旬可逐渐撤除塑料棚,4月下旬可移栽入育苗地。要边起苗边移栽,尽量减少根系暴露的时间,栽植密度为0.15米×0.4米,栽后浇透水,隔3天应再浇水一次。
7.注意事项
(1)棚内苗床土一定要用新鲜蛭石或新鲜粉沙土,否则易感染插条,降低成活率。苗床基质二次使用也可,但需严格消毒,可用0.5%的福尔马林(含甲醛40%)溶液均匀喷洒基质后堆积并用塑料薄膜覆盖密封,一周后摊开晾晒两天,扦插时再用0.2%的高锰酸钾溶液浇透基质。
(2)插条扦插前可用一号  ABT生根粉500微克/毫升的溶液浸泡5秒,可加快插条的生根速度并增加生根量,提高成活率。
(3)苗木移栽不可过晚,4月底前一定要移栽完毕,否则会因气温过高而影响成活。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
什么是大棚移动式育苗床
知识点:紫枝玫瑰大棚育苗
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
石莲花属多肉植物栽培技术
景天科、石莲花属(也称拟石莲属)是时下较为热门的多肉植物种类之一,其叶色斑斓多彩,独特的莲座状叶丛似花朵,像艺术品,而又有生命。其可盆栽观赏或与其他习性相近的多肉植物合栽,做成组合盆栽、花环、花篮等各种造型,甚至还可制作花艺作品,用于布置沙生植物园、岩石园以及装饰家庭、婚礼庆典等场所,清新时尚,充满趣味。   品种特性  石莲花属(Echeveria)多肉植物约有167个原始种,植株具有短粗的茎或有分枝,肉质叶呈莲座状排列,叶色除绿色外,还有紫红、粉、红、白、蓝等颜色,不少种类的叶尖都呈美丽的红色或粉色、黑色。有些种类的叶面上有白粉或绒毛、疣突,有‘玉碟’、‘七福神’、‘大和锦’、‘静夜’、‘吉娃娃’、‘雪莲’、‘红司’、‘星影’、‘沙漠之月’、‘女王花笠’、‘冬云’等种类。此外,还有大量的园艺变种、杂交种以及近年新引进的没有正式命名的品种。
