土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 石莲花属多肉植物栽培技术
石莲花属多肉植物栽培技术
发布于:2022-10-31 13:19:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
景天科、石莲花属(也称拟石莲属)是时下较为热门的多肉植物种类之一,其叶色斑斓多彩,独特的莲座状叶丛似花朵,像艺术品,而又有生命。其可盆栽观赏或与其他习性相近的多肉植物合栽,做成组合盆栽、花环、花篮等各种造型,甚至还可制作花艺作品,用于布置沙生植物园、岩石园以及装饰家庭、婚礼庆典等场所,清新时尚,充满趣味。
品种特性
石莲花属(Echeveria)多肉植物约有167个原始种,植株具有短粗的茎或有分枝,肉质叶呈莲座状排列,叶色除绿色外,还有紫红、粉、红、白、蓝等颜色,不少种类的叶尖都呈美丽的红色或粉色、黑色。有些种类的叶面上有白粉或绒毛、疣突,有‘玉碟’、‘七福神’、‘大和锦’、‘静夜’、‘吉娃娃’、‘雪莲’、‘红司’、‘星影’、‘沙漠之月’、‘女王花笠’、‘冬云’等种类。此外,还有大量的园艺变种、杂交种以及近年新引进的没有正式命名的品种。
栽培管理
石莲花属多肉植物喜阳光充足、凉爽干燥的环境,要求有一定的昼夜温差,耐干旱,怕积水。夏季高温时期,石莲花属多肉植物都处于休眠或者半休眠状态,生长缓慢或完全停滞,可将花盆摆放在高空苗床或其他通风良好处度夏,以增加空气的流动性,防止因闷热潮湿引起的植株腐烂。此外,要注意避免烈日曝晒,尤其是中午前后的强光直射,以免灼伤叶片,但也不能过于阴蔽,以防植株徒长,以“光线明亮,无强烈的直射阳光”为佳,最好能搭一层遮阳网进行适当遮光。要节制浇水,浇水时间在日落之后的傍晚或晚上,并停止施肥。
春秋季节是石莲花属植物的主要生长期,此时昼夜温差大,光线充足,通风又好,特别是早晚的露水,有利于石莲花的生长。可将温室的门窗打开,并撤去遮阳网,以加强光照,增大昼夜温差,使其株型更加紧凑,这样其叶面的白粉更加浓重,颜色也更为鲜艳,否则会因光照不足、昼夜温差小,造成株型松散,该红的品种不能显现出红色,有毛的品种毛长得稀疏、色泽暗淡,叶片细长单薄等,这些都会影响其观赏性。
在生长季节,应掌握“不干不浇,浇则浇透”的浇水原则,避免盆土积水,否则会烂根,但空气湿度可稍大些。在空气干燥时,可经常向植株周围洒水,以增加空气湿度,但叶面特别是叶丛中心不宜积水,以免烂心。无论什么时候都要避免雨淋,特别是长期雨淋,否则植株吸水过多,叶片、根茎表皮组织会被叶肉组织撑裂,造成细菌性感染而腐烂。在生长季节,每20天左右施一次腐熟的稀薄液肥或“低氮高磷钾”的复合肥。施肥时,不要将肥水溅到叶片上。施肥一般在天气晴朗的早上或傍晚进行,当天的傍晚或第二天早上浇一次透水,以冲淡土壤中残留的肥液。
冬季应给予充足的阳光,倘若夜间最低温度在10℃左右,并有一定的昼夜温差,可适当浇水,酌情施肥,使植株继续生长。如果保持不了这么高的温度,就应控制浇水,维持盆土干燥,停止施肥,使植株休眠,这样做能让植株耐0℃的低温,甚至更低的温度。
每一两年翻盆一次,在春季或秋季进行,盆土要求疏松透气,具有良好的排水性和适当的颗粒度。需要注意的是,石莲花属植物不属于肉质根花卉,栽培土壤不要过于颗粒化,应选用1毫米左右、富含腐殖质的细质沙性土栽培。可用腐叶土3份、河沙3份、园土1份、炉渣1份混合配制,并掺入少量的骨粉等钙质材料,并过筛,筛去过细的土壤。翻盆时剪去烂根,将过长老根剪短,适当修剪过老的木质化盘状茎,以促发健壮的新根,用新的培养土重新栽种。为了美观,还可在盆面铺上一层石子或陶粒等颗粒性材料。
繁殖方法
繁殖石莲花属多肉植物,可用分株、叶插、茎插、播种等方法。
分株
可结合翻盆进行,方法是将老株旁边生长的小株取下,有根的直接上盆,无根的晾几天,栽后也能成活。
叶插
可在生长季节进行,取肥厚充实的完整叶片,晾3天至5天后,斜插或平放在土壤中,让其基部与土壤紧密结合,喷水后放在半阴处养护,保持土壤半干,不久基部就会生根,并长出幼芽。
茎插对于叶片较薄的‘乙姬花笠’、‘高砂之翁’等品种,叶插很难生根。可剪取带叶片的茎枝进行扦插,某些不易生侧芽的品种,可将顶端的莲座状叶丛剪下,晾几天后扦插,剩余部分仍留在土中,不久残存的茎上就会长出很多幼芽,等这些小芽长大后再掰下扦插。
播种
一般在秋季或春季进行,其种子细小,状若粉尘,可直接撒在土壤中,覆盖玻璃片,保持种子周围土壤和空气的湿润,以利于种子的萌发,播后7天至10天后种子便可发芽。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
部分植物简单栽培技术
知识点:石莲花属多肉植物栽培技术
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    三奶奶给了我一盆石莲,十多年了,放在楼顶不用管,已散漫长成五六平米大,生命力特旺盛!
    2022-11-01 21:04:01
    来自 土木在线APP
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
千屈菜扦插快繁技术
千屈菜的繁殖可以采用播种、分株、扦插等多种方式。专业化生产多采用嫩枝扦插,可在短期内获得大量成苗,供工程使用。   一、插床的准备: 为提高千屈菜移栽成活率,现在使用的多为容器苗。经过多年试验,我们采用了直接在营养钵中进行扦插的方法。苗床一般做成宽度1.5米,长度不限,深度最好为20厘米至30厘米深的苗床。在缺水干旱地区,铺塑料膜防水渗漏。营养钵的大小视实际应用情况而定。千屈菜的耐性强,适应范围广,对基质的要求不严,为便于工人操作,以松散不结块的土壤最好。营养钵装好土后摆放到苗床备用,并对摆放好营养钵的苗床灌水浸泡,以备扦插使用。
