千屈菜的繁殖可以采用播种、分株、扦插等多种方式。专业化生产多采用嫩枝扦插,可在短期内获得大量成苗,供工程使用。
一、插床的准备: 为提高千屈菜移栽成活率,现在使用的多为容器苗。经过多年试验,我们采用了直接在营养钵中进行扦插的方法。苗床一般做成宽度1.5米,长度不限,深度最好为20厘米至30厘米深的苗床。在缺水干旱地区,铺塑料膜防水渗漏。营养钵的大小视实际应用情况而定。千屈菜的耐性强,适应范围广,对基质的要求不严,为便于工人操作,以松散不结块的土壤最好。营养钵装好土后摆放到苗床备用,并对摆放好营养钵的苗床灌水浸泡,以备扦插使用。
二、插穗: 千屈菜扦插要用嫩枝扦插,因为开花后的枝条已经木质化,扦插后不易生根。在植株萌芽后,嫩枝生长迅速,枝条粗壮,没长出侧芽之前剪取插穗,一般长20厘米左右。为了防止插穗脱水,在实际操作时,应边剪边插,以插穗不萎蔫为最好。
三、扦插时间: 如果是规模化生产,可以通过加强种苗苗圃的管理来实现。在千屈菜整个生长季,不间断地剪取插穗进行繁殖。具体的扦插时间比较灵活,主要视母株的生长情况而定。北方地区一般从5月中旬,露地母株枝条生长到30厘米以上时,开始剪取主芽进行扦插。采条后要加强种苗苗圃管理,及时清除杂草,施肥、浇水。待侧芽生长到可利用时,继续剪取插穗。
四、反季扦插: 在6月下旬,大多数千屈菜植株已到花期,这时如果生产需要可将植株花芽以上部分用平剪剪掉,加强肥水管理,促使植株长出新的嫩条,剪取插穗。
五、扦插后的管理: 千屈菜嫩条水插,缓苗快、不倒蔫。如果扦插时阳光过于强烈,可做遮阴处理一周。后期的管理要注意苗床不能缺水,扦插后15天左右即可生根,20天形成植株。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:千屈菜扦插快繁技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
树下树的栽培养护树下树水肥管理 灌木和乔木的水分管理有相同之处,但也要根据不同植物的特性加以区别。 在日常浇水过程中,二者对水分的要求有相同的地方,如封冻水和返青水,可以结合在一起浇。而不同之处在于,灌木的根系相对较浅,抗旱能力较弱,所以浇水次数就要多一些,而乔木由于根系深,抗旱能力较强,除了特别干旱的天气,一般可靠自然降水生长(新栽乔木除外)。在遭受涝害的时候,也应先对灌木进行排水,而乔木可以稍后进行。此外还有一个普遍存在的误区,很多人在给灌木浇水时,也会顺便给乔木浇一些水,这样做对二者的和谐共融十分不利,而且也容易使乔木在吸水功能上变“懒”,根系散漫在浅层土中,对抗旱性和抗风性都不利。
