土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 几种花卉的花期控制
几种花卉的花期控制
发布于:2022-10-31 11:42:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 菊花为短日照植物,只有在短日照条件下才会花芽分化。因此,可通过控制日照长短控制花期。为此要在长日照条件开花,应进行短日照处理。预先把植株培育健壮,嫩枝长到9-12厘米时,每天只给9——10小时的光照,其余时间可用黑布或黑塑料薄膜等将植株罩起来(以早晚为宜。因中午过热)。短日照的有效感应在顶端,故上部一定要完全黑暗,基部则要求不严。约经30——40天处理,菊花即可形成花蕾,以后可去罩,并加强肥水管理。为了延迟开花,也可选择晚花品种,采用延长日照的方法,阻止花蕾的形成从而推迟开花。
牡丹 要提前到春节开花,应选玉粉、玉楼春、桃花红等开花早而勤的品种。5-6年生、植株长势强的,落叶后,将牡丹上盆,尽量不伤根系,放在温度不高的地方,施肥一次,以后移入室温25℃左右的温室。每天在植株上喷水5——6次,出叶后只喷枝干。当花蕾现色时,转入低温温室,这样花期可保持20天左右。若要将牡丹的正常花期推迟,则可采用冷藏的方法延长其休眠期。温度保持0℃以上,室内要有弱光,每天照射3——4小时。
荷花 荷花大多在6-8月开花,为使在国庆节开花,可利用栽培到开花只要50天左右的早花品种。于7月中旬第二次翻缸栽植,这样就可在国庆节开花。晚花品种的新藕要在9月初形成,再将其栽在22℃以上室温的温室中,则荷花可在冬季开花。
杜鹃 杜鹃在秋季进行花芽分化,为使其在冬季开花,可将其移到温室培养,控温20-25℃,并经常在枝叶上喷水,这样1个半月可开出繁茂的花朵。如要在元旦开花。则进温室前,先经1——2周0℃左右的低温处理。为使杜鹃延迟开花,可让其一直处于低温状态,放在冷室,保温1-3℃,保存时间长时,室内要有灯光。存放时间以到所需开花前15——20天为宜。
茶花 可以用调节温度的方法来促进或延迟开花。为延迟开花,应选晚花品种,入库前整个植株要加苫包扎防寒,放到2——3℃的冷库中,每天应见约6小时的弱光,处理时间约1个月左右,可达到延迟开花的目的。春季开花品种,满足低温要求后。只要加温就可捉早开花。
一品红 一品红是典型的短日照植物,故通过调节光照时间的长短,就可达到控制花期的目的。如为使其在国庆节开花,则可从8月上旬开始,以短日照处理约40天,即可在9月下旬显出美丽的红色苞片。若要在新年开花,则不必遮光。以后移入温室栽培,则苞片自然变红。要延迟花期时,可通过灯光加长光照时间达到目的。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
花卉的花期控制
知识点:几种花卉的花期控制
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
白桦树种植与养护办法
白桦树是一种高大的植物,有着良好的观赏效果。除了这个观赏的作用,白桦树的经济价值也是不可小觑的,值得我们用心的栽培。我们在栽培白桦树的过程中,首先要注意控制照射到白桦树上面的光照,一定要有充足的阳光才能让树木更好的进行光合作用,有一个好的生长环境。而且树与树之间要有相应的间隔,让我们的白桦树不会过多的需要争抢养分,有一个良好的土壤环境。而且由于白桦林的生长速度很快,一般都要定期进行钾肥的施加,以适应白桦树的生长需要,有着最充足的养分供应。
